Текущее время: Ср окт 07, 2026 04:46
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 14:18
DIR100 не пропускает тегированный трафик с клиентских портов.
Другими словами, при прописанных влан на WAN (тег), на клиентском порту (тег), на следующем свиче оно не работает....
как быть? или это так и задуманно.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 14:38
DIR на сколько мне известно роутер. WAN и LAN разные инетрфейсы, если так, то как между ними будет проходить L2 802.1q? Я конечно могу ошибаться, но мне кажется что миссия не выполнима.
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 17:35
Есть прошивка (идет в комплекте) которая реализует из него свитч 802.1Q - о ней и речь.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 15:38
Если это VLAN Switch то никаких ограничений в этом плане нет. Может быть всё-таки у вас другая прошивка. Опишите пожалуйста процесс настройки подробно.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 11:48
Demin Ivan писал(а):
.... Опишите пожалуйста процесс настройки подробно.
свитч 1 - дир100
WAN (1 порт) входной, на нем прописан:
1. default vlan №1 - нетегированный.
2. vlan №900 тегированный.
на 3 порту:
PVID на обоих портах №1,3=1
свитч 2 - дир100 WAN воткнут в 3 порт 1 свитча
например на 2 порту:
2. vlan 900 нетегированный.
PVID на порту №1=1, на порту №2=900
Результат - не работает
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 15:41
Пришлите конфиги обоих устройств пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 11:05
вот, конфиг свитча №1
#PROFILE
#VER_2_1
SYS_ADMPASS=
SYS_IDLET=300
SYS_NAME=SW01
SYS_USERS=admin
LAN_GW=192.168.0.66
LAN_IP=192.168.0.1
LAN_MSK=255.255.255.0
LAN_IP_MODE=1
POE_EN=1
POE_DFLRT=1
LOG_MODE=5
PS_CPU_IDLE=1
BR_PVID1=1
BR_PVID2=1
BR_PVID3=1
BR_PVID4=1
BR_PVID5=1
BR_VLAN_GROUPS1=1,1,1,1,1,1,1
BR_VLAN_GROUPS2=1,900,2,2,2,2,0
BR_VLAN_GROUPS3=
BR_VLAN_GROUPS4=
BR_VLAN_GROUPS5=
BR_VLAN_GROUPS6=
BR_VLAN_GROUPS7=
BR_VLAN_GROUPS8=
BR_MGNT_VID=1
BR_PORTPRIORITY1=7
BR_PORTPRIORITY2=0
BR_PORTPRIORITY3=0
BR_PORTPRIORITY4=5
BR_PORTPRIORITY5=5
BR_MGNT_PRIORITY=7
BR_IPMCAST_EN=0
BR_IPMCAST_VID=800
BR_IPMCAST_PRIOR=5
BR_PORT_BW1=100000,100000
BR_PORT_BW2=10000,10000
BR_PORT_BW3=10000,10000
BR_PORT_BW4=512,2000
BR_PORT_BW5=512,2000
BR_UMC_INFILTER1=1
BR_UMC_INFILTER2=1
BR_UMC_INFILTER3=1
BR_UMC_INFILTER4=1
BR_UMC_INFILTER5=1
BR_MC_GROUPS1=0;ALL;01:00:5e:00:00:01;1,1,1,1,1;
конфиг свитча №2
#PROFILE
#VER_2_1
SYS_ADMPASS=
SYS_IDLET=300
SYS_NAME=SW02
SYS_USERS=admin
LAN_GW=192.168.0.66
LAN_IP=192.168.0.2
LAN_IP_MODE=1
POE_EN=1
POE_DFLRT=1
LOG_MODE=5
PS_CPU_IDLE=1
BR_PVID1=1
BR_PVID2=900
BR_PVID3=900
BR_PVID4=900
BR_PVID5=900
BR_VLAN_GROUPS1=1,1,1,0,0,0,0
BR_VLAN_GROUPS2=1,900,0,1,1,1,1
BR_VLAN_GROUPS3=
BR_VLAN_GROUPS4=
BR_VLAN_GROUPS5=
BR_VLAN_GROUPS6=
BR_VLAN_GROUPS7=
BR_VLAN_GROUPS8=
BR_MGNT_VID=1
BR_PORTPRIORITY1=7
BR_PORTPRIORITY2=0
BR_PORTPRIORITY3=0
BR_PORTPRIORITY4=5
BR_PORTPRIORITY5=5
BR_MGNT_PRIORITY=7
BR_IPMCAST_EN=0
BR_IPMCAST_VID=800
BR_IPMCAST_PRIOR=5
BR_UMC_INFILTER1=1
BR_UMC_INFILTER2=1
BR_UMC_INFILTER3=1
BR_UMC_INFILTER4=1
BR_UMC_INFILTER5=1
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 15:39
А можно по почте в виде файлов?
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 14:08
отправил вчера ....
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 17:39
Александр Зайцев занимается этой проблемой. Как только будут новости он сообщит.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 00:40
Хорошо, очень ждем ..!
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 15:36
Не могу подтвердить эту проблему, тэгированный трафик проходит в этой схеме.
Вы используете последнюю прошивку?
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/F ... _sw_b5.bin
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 16:06
Кажется нет, v2.00_sw без b5 :(
Firmware Date: Mon Aug 06 19:50:16 2007
Сейчас попробуем с этой ....
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 12:50
С B5 то же самое, суть такая:
На первом DIR-100 принимаю теговый трафик по VLAN 1,2,3,4 с одного порта. На трех портах VLAN 1, 2 и 3 (каждому свой порт) идут нетегированными - все нормально. PVID у портов - у общего = 1, у остальных - 1, 2 и 3 соответственно.
Гоню на второй DIR100 VLAN1 нетегированным и VLAN4 тегированным по пятому порту, PVID1 (пробовал оба тегировать, изменений нет).
На втором принимаю этот трафик с одного порта (PVID 1), и пытаюсь раздать VLAN1 и VLAN4 нетегированными (PVID 1 и PVID 4). Итог такой - VLAN1 раздается, VLAN4 - нет. Пробовал менять тегирование - безрезультатно.
Меняешь PVID транкового порта на 4 (на обоих DIR100) - раздается 4 VLAN, 1 нет.
Судя по всему, проблема в том, что PVID применяется и к тегированному трафику, хотя по определению не должен. Правда, остается вопрос - как я умудряюсь на 1 устройстве с 1 порта забрать 4 VLAN и потом их раздать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
