Текущее время: Ср окт 07, 2026 05:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: DES-3028: multicast vlan
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 17:23
Доброе время суток!
пардон за банальный вопрос, но столкнулся с тупиком
есть магистраль, по которой гонятся вланы.
допустим
vlan10 это управляющий для свитчей
vlan20 это абонентский
vlan30 это влан с мультикастом (для multicast vlan)
при использовании des-3526 multicast vlan работает на "ура".
есть des-3028
Boot PROM Version  : Build 1.00-B04
Firmware Version   : Build 1.06-B06
Hardware Version   : 1A1G
настроено просто:
25-28 магистраль, т.е. вышеуказанные вланы tagged
1-24 vlan20(юзвери) untagged
и mvr+igmp-snoop
create igmp_snooping multicast_vlan 30 30
config igmp_snooping multicast_vlan 30 add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan 30 add source_port 25-28 state enable
enable igmp_snooping
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
так вот специально обученные люди с ноутбуками(разными, но виндовыми) заявляют, что у них tv не работает с 3028 (втыкаются естессно в 1-24 порты).
т.к. для тестового стенда, на данный момент, железки нет в наличии - спрашиваю тут :oops:
насколько я знаю в 3028 mvr есть неофициальная функция. может ли быть проблема с поддержкой mvr в данной прошивке, или на данной прошивке проблемы не было замечено и надо нам собирать тестовый стенд, чтобы найти косяк у себя? или просто у меня руки переместились значительно ниже и я где-то туплю.....
повторю, что магистраль настроена нормально, и DES-3526 доступа работают на "ура"
PS заодно хотелось бы узнать, какая последняя прошивка для DES-3028
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028: multicast vlan
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 10:32
Недонастроен ISM VLAN, я не вижу настроек "replace_source_ip" и нужно создать "create mcast_filter_profile ..." и "config mcast_filter_profile ...", т.е. настроить permit диапазоны.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 11:56
replace_source_ip в нашем случае ненужен, вот, например, строка из конфига 3526 (на котором, как я писал выше, проблем с
config igmp_snooping multicast_vlan v998 member_port 1-25 source_port 26 state enable replace_source_ip 0.0.0.0
т.е. на нашем 3028 настройка отличается от <примера> для 3526 только отсутствием replace_source.
с точки зрения мультикаст профайлов.
ограничения по группам я не планирую делать.
Или Вы хотите сказать, что по-умолчанию deny и для того, чтобы разрешить все группы стоит делать
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name zztop
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 224.0.0.0-239.255.255.255
config limited_multicast_addr ports 1-24 add profile_id 1
Хотя <тут> написано, что на 3028 задаются именно deny диапазоны, и получается, что они мне не нужны
может я туплю - помогите разобраться в ситуации
PS повторю предыдущий посткриптум: какая прошивка последняя на данный момент, и нужно ли для нее перепрошивать Boot PROM?
И если не сложно, пришлите ее
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 15:13
Нужно вот что еще сделать:
enable igmp_snooping multicast_vlan
Диапазоны и replace_source_ip - если хотите, добавьте по вкусу. :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 15:17
:lol: :lol: :lol:
с меня пиво :))))))
спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
