Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: вопрос про IGMP + ISM VLAN + DGS-3200-10
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 02:34
коротко:
устройство DGS-3200-10
есть два VLAN'а, port-vlan, порты access'ные
в одном из vlan'ов есть источник IPTV
в другом есть "зритель"
возможно ли добиться чтоб "зритель" получать "картинку", не прибегая к доп. роутеру/фаерволлу, чтобы свитч сам маршрутизировал из одного влана в другой запросы и обратно "картинку"?
4xDFL-870(A1/12.00.16.09) 3хDFL-860E(A1/12.00.13.05) DFL-800(A2/2.27.08.03) 2xDFL-210
3xDGS-3200-10(A1&B1/2.21.B018) DGS-1210-20/C(C1/4.10.B029) DES-2108/E/B(B1/5.01.B01)
4xDWL-2100AP(A4/252eu-rc573) DIR-516(1.02) 3xDGE-530T(B1&2) DNS-323(B1/1.08)
Последний раз редактировалось Gravis_D-Link Вт мар 10, 2009 00:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 15:54
Только при помощи ISM VLAN. При этом источник должен иметь тегированный интерфейс.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 00:19
т.е. если порт access'ный, и например внутри свича это 10-ый vlan, то он в данном случае будет считаться тегерированым, или нужно обязательно, чтоб на порт он приходил с "тэгом" или...?
зы. сорри за такие вопросы, в мануал буду вчитываться, но когда ещё пробегал старую версию мануала, то этот вопрс не был актуален, и почему-то напрочь не отложился, вот поэтому пытаюсь с экономить время...
и ещё попутно вопрос-утверждение: на свитче есть функция Trafic Segmentation, небольшие эксперименты показали, что используя её, можно даже изолировать порты находящиеся в одном влане, т.е. "почти" создать два свитча на одном, только что "таблицы" на интерфейсах будут общие... просто, с одной стороны, считается, если используются вланы, то трафик сегментэйшен отключается, эксперимент показал, что вроде как нет, и почти понятно как всё работает и вроде даже работает...? :-)
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 00:36
Важно чтобы с магистрали этот VLAN приходил как tagged. А на этом свитче Вы уже создаёте ISM VLAN, магистральный порт добавляете как source, а клиентские в других VLAN-ах как member.
Нет всё правильно. Эти функции можно использовать вместе.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 21:16
а теперь чисто теоретически, я в порт номер 1 подключаю провайдера, порт аккессный с PVID'ом = 10, порт 2 делаю теггерированым с VID=10, далее трафик сегментэйшен разбиваю порты на две группы 1-2 и 3-10, порт №3 объявляю теггерированым, VID=10 и так же ISM VLAN source, ну и необходимые мне др.порты в других вланах рбъявлю member'ами...
...может и глупо, но ISM может будет работать или "точно нет, т.к."...?
зы. цель простая, хочется в обход имеющегося dfl-210 заставить бегать мультикаст
зы. возможно, но не факт скоро будет ещё один управляемый свитч, точнее смартовый, но 100 мегабитный, им то я сделаю это же корректно, но пока его нет, и может не будет, и может и нет смысла
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 12:46
Чтобы понять как работает ISM VLAN Вам лучше почитать этот FAQ: http://www.dlink.ru/ru/faq/58/267.html
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 23:14
потренировался, но не заработало, пока понимания меньше чем надо, поэтому помогите понять, какая иеалогия у "Replace Source IP", то что надо выбрать "из тойже под сети, что и...."
...читал на форуме и немного в инете, жаль что мануала нет применительно к функционалу этой можельки и не только по IGMP, если не на русском, хотя б на буржуйском, хорошо помог понять суть ваш FAQ, но как я уже написал, недоконца, мне даже запросы от вышестоящего опросчика приходят но не более, и это при "Replace Source IP" = "0.0.0.0"
ps. ровайдер меня пинает ещ ипо протоколу PIM, покрайнй мере это пишет dfl в лог
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 01:52
Этот параметр нуже для того чтобы IGMP Querier в сегменте понимал с какого свитча в цепочке за одном портом пришёл запрос. При включённом IGMP Snooping Querier или ISMP VLAN свитч перенапраляет запросы от своего как бы с этого адреса. Поэтому это должен уникальный для каждого устройства в цепочке адрес в подсети ближайшего PIM-роутера или вещателя (если сеть до источника L2).
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 01:12
всё таки, видимо из-за того, чтотеорию не знаю, читал только фак на сайте, совсем ничего не получается...
сделано так:
провайдер приходит на не теггерированный порт в свитч DES-2108/E/B, ему вещается PVID 150, к этому же коммутатору подключён DGS-3200-10 на него уходит теггерированым VLAN VID 150, также ещё парочка вланов и не теггерированным "ещё один", на DGS-3200-10 разбираем всё это по тем же вланам, за исключением VID 150, он создан не как влан, а как ISM VLAN и порт соединяющий свитчи обозначен Static Router Port, Source Port, порт на котором ожидают "IP-TV IGMP" помещён в Member Port либо Tagged Member Port, в зависимости из какого влана на этом порту ожидается мультикаст (т.е. экспериментировал и так и так, в ланов на порту несколько, в т.ч. и без тега, этот PVID соответствует даже менеджмент влану)
опросчик провайдера 10.219.160.33, подсеть провайдера в данном сегменте 10.166.24.0/21 (10.166.24.0-10.166.31.255)
у этих свитчей подсеть 10.20.30.0/24 (при одной из комбинаций, зритель находится в этой же подсети)
Replace Source IP сделал 10.182.32.135 //опечатался, например 10.166.24.135
ну как написл, неработает , понимаю написал мало, но может уже тут всё не так как надо...
...очень странно, но я вижу, что приходит запрос от запросчика провайдера или даже перовго свитча, даже когда IGMP Snooping и ISM VLAN Global State на втором свитче выключены (Disabled), странно
Последний раз редактировалось Gravis_D-Link Пт мар 06, 2009 18:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 13:49
А почему такой replace_source_ip 10.182.32.135?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 18:00
ну вот скажем это ип-адрес в подсети провайдера в этом сегменте, т.е. если запросить по DHCP, то провайдер выдаст такой ип-адрес и если это будет обычный компьютер, то он запросто смождет смотреть IPTV
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 14:42
Перезвоните пожалуйста во вторник в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 18:58
А что за провайдер-то? Не Корбина ли, случаем? А то больше подсеть похожа на нее :)
Что касается вопроса, то у меня такой же свитч и такая же схема, но ISM не будет работать, потому что Корбина (если речь все-таки о ней) доставляет мультикаст нетегированным на порт клиента.
Gravis_D-Link, мы с тобой уже в ЛС обсуждали эту схему. Не получится ничего у тебя. Надо ставить маршрутизатор между VLANом, где Корбина, и VLANом, где домашняя локалка. Я этот вопрос тут тоже поднимал.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 21:08
В этом случае конечно не будет работать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 23:30
Dima G., а если корбиновский провод приходит теггерированным, "весь", не только мультикаст (но и всё остальное), то загвоздка на данный момент какой ип надо ставит в replace_source_ip, чтоб обойтись без доп. маршрутизатора
Demin Ivan, Dima G. вот что сейчас имеется:
corbina -- (Port 1 untagged PVID 150) switch (Port 2 tagged VID 150) -- (Port 1 Source для ISM VLAN VID 150) DGS-3200-10 (Port 2 PVID 100 либо VID 100) -- PC либо Untagged, либо VID 100
трафик от провайдера будет теггерированым приходить на DGS-3200-10, вроде как вышестоящее оборрудование даже не обязано уметь ISM, енто должно уметь оборудование "уровня доступа", вот им и является DGS-3200-10 в данной схеме, а трафик "засунуть в влан" могу любым другим свитчом с вланами, например DES-2100/E/B... или обойтись без маршрутизатора таким образом тоже не получится?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
