Текущее время: Вт ноя 10, 2026 16:22
 Заголовок сообщения: Loopback Detection-DES-3028
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 22:34
Подскажите Loopback Detection включен
Обнаружил 3028 петлю и начал косячить (Mode port-based)
462   0000-00-08, 21:47:18   Configuration Testing Protocol detects a loop in port 6
461   0000-00-08, 21:47:18   Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 169.254.55.141, MAC: 00-16-17-BD-5D-40, Port: 6)
460   0000-00-08, 21:47:18   Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 192.168.0.12, MAC: 00-11-2F-D1-8B-AF, Port: 6)
Почти не работал свитч обрывы соединения и тп. Далее почему то он с другим портом завязыватся тк MAC: 00-11-2F-D1-8B-AF на 8м порту сидит, а MAC: 00-16-17-BD-5D-40, Port: 6 и как они могут вместе быть и якобы сидеть на одном порту?? Да обнаружил это хорошо, но почему НЕ блокирует порт, на котором обнаружена петля и скорее всего поэтому начались такие тормоза и обрывы связи.
И следующий вопрос что делать при таком раскладе?
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 22:37
У Вас точно петля в неуправляемом сегменте за одним портом коммутатора? Это не петля между двумя портами? И потом мне кажется у вас кто-то на этом порту пытается баловаться раз MAC другой. Может человек MAC соседа подсмотрел в сети. Покажите настройки LBD.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 22:57
Петля у моего соседа была (порт 6) там в неуправляемы свитч был воткнут по ошибке второй конец от второго ПК =)
У меня эти два ПК на 6м порту внесены в IP-MAC-Port и закреплены.
А показанный за 6м порту IP: 192.168.0.12, MAC: 00-11-2F-D1-8B-AF это полная чушь тк он на 8м порту и привязан так же к IP-MAC-Port и все мак адреса соответсвуют действительным, а сам свитч находится под замком.
8й порт в это время был без другого соседа тк она была на работе, а комп пахал те подмены немогло быть.
>настройки LBD
Mode port-based
DES-3028:4#show loopdetect
Command: show loopdetect
 Loopdetect Global Settings
 Loopdetect Status         : Enabled
 Loopdetect Interval       : 10
 Recover Time              : 60
Статусы
Loopback Detection Port_based Table
Port Loopdetect State Loop Status
1 Enable Normal
2 Enable Normal
3 Enable Normal
4 Enable Normal
5 Enable Normal
6 Enable Normal
7 Enable Normal
8 Enable Normal
9 Enable Normal
10 Enable Normal
28 Enable Normal
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 15:36
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 18:03
Firmware Version   Build 2.00-B10
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 19:27
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 21:37
Все в порядке тест пройден порт выключен и включен. :D
590   0000-00-00, 00:06:06   Port 6 link up, 100Mbps FULL duplex
589   0000-00-00, 00:05:05   Port 6 link down
588   0000-00-00, 00:05:04   Configuration Testing Protocol detects a loop in port 6
Пипл как я понимаю бета-тестеры =), а % начисляют? ;)
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 22:09
Рад слышать! Нет, можете в принципе не пробовать и ждать официального релиза!:)
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 10:28
Нет я всеравно с удовольствием буду ждать и пререлизов :D
А релиз таки вообще :)
