Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:49
 Заголовок сообщения: проблема в связке des-3052 и zyxel p330w
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 13:49
при включении в des-3052 роутера zyxel p330w через какой либо коммутатор при включенной опции IMP и dhcp shoop рутер не может получить адрес по dhcp если всё это делается в режиме порта strict... а если в режиме loose то всё нормально... чем это можно объяснить?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 19:11
У вас версия прошивки какая? Если в loose работает то это не совсем корректная реализация протокола DHCP на роутере скорее всего. Возможно придётся оставить настройки в этом виде.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 19:15
у нас все зукселя норм работают на 3526, без DHCP.
как себя чуствует Allow_zero_ip ?
