Текущее время: Пн сен 07, 2026 08:43
 Заголовок сообщения: DES-3526 По SNMP отдается не вся FDB
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 08:47
Т.е. по запросу .1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1 я получаю список мак адресов на портах коммутатора... НО НЕ ВЕСЬ! А процентов 80.
По show fdb вижу к примеру 72 записи а по
snmpwalk -v2c -c XXX xxx.xxx.xxx.xxx .1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1
64 мак адреса... Я что-то не то у него спрашиваю?
Вообще как ПРАВИЛЬНО снять с этого коммутатора таблицу мак адресов по портам?!
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 08:55
Да! А DGS-3024 на этот OID вообще не отзывается...
А табличку маков с него тоже нужно получать!
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 10:08
VLAN несколько?
Недавно обсуждалось:
viewtopic.php?t=62361
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 11:01
Вот этого вот:
Q-BRIDGE-MIB) dot1qVlanIndex
1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2 - MAC-address через RealWalk
1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2 - port
1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.3 - status
Не понимаю!
При выполнении вот такого кода:
<?php
$res = array();
$res=snmprealwalk("xx.xx.xx.xx","public","1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2");
foreach($res as $i)
echo "$i<br>";
Получаю просто строчки вида:
INTEGER: 25
INTEGER: 11
INTEGER: 25
INTEGER: 2
INTEGER: 25
Дык откуда здесь выковырять МАКи?????
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 11:39
Через MIB-Compiler откройте Q-BRIDGE-MIB -> dot1qVlanIndex
и получите walk
Вы всё сразу поймёте
В ключах, полученых realwalk-ом мак адреса находятся в конце ключей в десятиричном формате
<?php
$fdbaddr = snmprealwalk($ip, 'public', '.1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2');
while(list ($f)=each($fdbaddr)) {
echo 'Тут где-то закопан мак: '.$f.' на порту '.$fdbaddr[$f].'<br>';
