Текущее время: Пн сен 07, 2026 09:43
 Заголовок сообщения: кольцо на DES-3526
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 21:22
Вопрос: как настроить "кольцо" на des-3526 (соединение по оптике через DEM-311 и DEM-312?
Если можно поподробнее, так как я новичок в этом деле.
Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 21:50
1) Обновить прошивки до той версии, которую я вам выслал.
2) На всех устройствах в кольце:
enable stp
config stp ports 1-24 (все клиентские порты) edge true
3) На одном из устройств, которое будет корневым:
config stp priority 16384 instance_id 0
Это по минимуму. Потом идут тонкости, но я думаю для начала вам будет достаточно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 15:55
ещё желательно явно задать параметры
config stp ports 1-24 restricted_role true
config stp ports 1-24 restricted_tcn true
config stp ports 25-26 restricted_role false
config stp ports 25-26 restricted_tcn false
config stp ports 1-26 fbpdu enable
(1-24 порты клиентские, 25-26 магистрали)
до включения самого стп. То-есть, сначала тюним, потом уже включаем.
А то я сталкивался с таким нюансом, как разные дефолтные значения в зависимости от серии комутаторов, и если на магистральных портах restricted_tcn и restricted_role будут со значением true, стп не отстроит маршрутов и при удалённом конфигурировании комутатор попросту "отвалится" после команды enable stp 8)
AB-Style: Выходных дней два в году - Новый Год и Апокалипсис. Да и то что-то с Апокалипсисом не везёт...
D-Link User: DES-3526/3550, DES-3528, DES-3018, DES-3200-XX, DGS-3612/3627G, DCS-9x0, DCS-3220, DVG-5112S, DPH-400S + разные роутеры и медиаконвертеры
