Текущее время: Чт сен 10, 2026 21:38
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 22:06
Имеется офисная локалка из 10 компьютеров, все компы выходят в инет через маршрутизатор. Вопрос собственно вот в чём: какое нужно поставить устройство (свитч), чтобы он раздавал апи-адреса по DHCP, но при этом если вбить например в ручную на компьютере апи-адрес (статически), локалка не работала? Тоесть пока не будет сигнала (обращение) с компа на DHCP-сервер свитча запроса на выдачу апи-адреса - локалка не будет работать.
Из моих личных предположений кажется нужен свитч 3-его уровня, и возможно синхронизация с биллингом...
Как можно это сделать проще?
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 22:39
1) Некоторые коммутаторы L3 имеют поддержку DHCP-сервера, но это обычно достаточно дорогие серии для своего класса такие как DGS-36XX и DES-38XX. Я думаю ставить их на сеть из 10 компьютеров нецелесообразно.
2) Вам лучше выбрать из двух вариантов. Первый это поставить коммутатор с DHCP-Snooping например DES-3028 и софтовый DHCP-сервер. Или второй вариант тот же свитч и какой-нибудь интернет-шлюз или файрволл с поддержкой DHCP-сервера. Например DFL-210 или DIR-330. Заодно это устройство могло бы быть шлюзом в Интернет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 07:41
У на стоит маршрутизатор ASUS 500G Premium , используем его как DHCP-сервер, но у него нету той функции, что нам надо.
А как вообще называется функция, которая блокирует работу локалки на статических адресах?
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 09:41
DHCP Snooping.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 19:03
DHCP Snooping.
Спасибо. И последнее, подскажите модель, у которой есть эта функция, из бюджетных или самых дешовых... Я что-то не заметил...
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 19:06
DES-3028 я же вам писал.
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 15:25
Спасибо, сразу не заметил =)
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 13:04
DHCP Snooping - это функционал свича, а не роутера ...
с уважением, БП
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 43
