Текущее время: Пн ноя 09, 2026 15:05
 Заголовок сообщения: Reset Config
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 12:27
На коммутаторе DES-3526 проблема такого плана:
Перестал пускать по логину и паролю, причем по этому же логину и паролю но через вэб интерфейс и сериал порт заходит. Скачал конфиг с нормально работающего коммутатора, поправил, залил на неработающий, не помогло. Проблема осталась. Решил сначала сделать резет конфиг, а потом залить еще раз. Сделал резет, после перезапуска он спросил пароль. Подскажите этот дефолтовский пароль (если он есть конечно (по моему старому не пускает)). И собственно почему по телнету не принимает пароль. Заранее спасибо.
конфиг с этого свича:
# DES-3526 Configuration
# Firmware: Build 4.01-B36
# Copyright(C) 2000-2005 D-Link Corporation. All rights reserved.
# BASIC
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout 10_minutes
enable telnet 23
enable web 80
config cli_line default
# STORM
config traffic control_trap none
config traffic control 1-5 broadcast disable multicast disable dlf disable action drop threshold 131072
# LOOP_DETECT
disable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 10
config loopdetect ports 1 state enabled
config loopdetect ports 2 state enabled
config loopdetect ports 3 state enabled
config loopdetect ports 4 state enabled
config loopdetect ports 5 state enabled
config loopdetect ports 6 state enabled
config loopdetect ports 7 state enabled
config loopdetect ports 8 state enabled
config loopdetect ports 9 state enabled
config loopdetect ports 10 state enabled
config loopdetect ports 11 state enabled
config loopdetect ports 12 state enabled
config loopdetect ports 13 state enabled
config loopdetect ports 14 state enabled
config loopdetect ports 15 state enabled
config loopdetect ports 16 state enabled
config loopdetect ports 17 state enabled
config loopdetect ports 18 state enabled
config loopdetect ports 19 state enabled
config loopdetect ports 20 state enabled
config loopdetect ports 21 state enabled
config loopdetect ports 22 state enabled
config loopdetect ports 23 state enabled
config loopdetect ports 24 state enabled
config loopdetect ports 25 state disabled
config loopdetect ports 26 state disabled
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# SYSLOG
enable syslog
config system_severity trap warning
config system_severity log warning
create syslog host 2 ipaddress 192.168.0.20 severity warning facility local0 udp_port 514 state enable
# QOS
config scheduling 0 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 1 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 2 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 3 max_packet 0 max_latency 0
config 802.1p user_priority 0 1
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 0
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 2
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
config 802.1p default_priority 1-26 0
config bandwidth_control 1-26 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# MIRROR
disable mirror
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-26 forward_list 1-26
# PORT
config ports 1-24 speed auto flow_control disable learning disable state enable trap disable
config ports 25-26 speed auto flow_control disable learning enable state enable trap disable
# PORT_LOCK
disable port_security trap_log
config port_security ports 1-26 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config 802.1x capability ports 1-26 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-26 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab030015e9865d88
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3 noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
# MANAGEMENT
create trusted_host 192.168.0.14
create trusted_host 10.5.2.1
create trusted_host 192.168.0.20
create trusted_host 10.44.44.6
create trusted_host 10.5.10.150
create trusted_host 10.10.10.100
create trusted_host 192.168.0.39
create trusted_host 10.10.10.39
enable snmp traps
enable snmp authenticate traps
disable rmon
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan default advertisement enable
create vlan v10 tag 10
config vlan v10 add untagged 1-26
config vlan v10 advertisement disable
disable gvrp
config gvrp 1-26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 10
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode 1-26 forward_unregistered_groups
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
disable mac_notification
config mac_notification ports 1-26 disable
# STP
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable
config stp version rstp
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp lbd enable
config stp lbd_recover_timer 60
config stp mst_config_id name 00:15:E9:86:5D:88 revision_level 0
disable stp
config stp ports 1-26 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 1-26 lbd disable
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-26 fbpdu disable
# SSH
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 300
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
disable ssh
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout timeout 600
# SAFE_GUARD
config safeguard_engine state disable cpu_utilization rising_threshold 100 falling_threshold 20 trap_log disable
# ACL
create access_profile ip udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip udp src_port 67 port 24 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip udp src_port 67 port 25 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 3 ip udp src_port 67 port 26 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 4 ip udp src_port 67 port 1 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 5 ip udp src_port 67 port 2 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 6 ip udp src_port 67 port 3 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 7 ip udp src_port 67 port 4 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 8 ip udp src_port 67 port 5 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 9 ip udp src_port 67 port 6 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 10 ip udp src_port 67 port 7 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 11 ip udp src_port 67 port 8 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 12 ip udp src_port 67 port 9 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 13 ip udp src_port 67 port 10 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 14 ip udp src_port 67 port 11 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 15 ip udp src_port 67 port 12 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 16 ip udp src_port 67 port 13 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 17 ip udp src_port 67 port 14 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 18 ip udp src_port 67 port 15 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 19 ip udp src_port 67 port 16 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 20 ip udp src_port 67 port 17 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 21 ip udp src_port 67 port 18 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 22 ip udp src_port 67 port 19 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 23 ip udp src_port 67 port 20 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 24 ip udp src_port 67 port 21 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 25 ip udp src_port 67 port 22 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 26 ip udp src_port 67 port 23 deny
disable cpu_interface_filtering
# SNTP
disable sntp
config time_zone operator - hour 6 min 0
config sntp primary 0.0.0.0 secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst disable
# IPBIND
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable
enable address_binding acl_mode
enable address_binding trap_log
create address_binding ip_mac ipaddress 10.5.10.2 mac_address 00-1B-24-8D-60-A9 ports 9 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 10.5.10.6 mac_address 00-0D-88-41-AA-B4 ports 3 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 10.5.10.16 mac_address 00-14-2A-58-85-FB ports 1 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 10.5.10.29 mac_address 00-19-DB-F7-78-D6 ports 3 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 10.5.10.30 mac_address 00-15-E9-3D-6A-FE ports 2 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 10.5.10.65 mac_address 00-0F-EA-55-98-B7 ports 4 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 10.5.10.67 mac_address 4C-00-10-50-E2-E3 ports 21 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 10.5.10.73 mac_address 00-19-5B-86-C1-21 ports 3 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 10.5.10.84 mac_address 00-E0-4C-26-AB-41 ports 9 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 10.5.10.97 mac_address 00-11-5B-61-2B-7E ports 6 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 10.5.10.103 mac_address 00-E0-4C-6A-23-FD ports 9 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 10.5.10.105 mac_address 00-00-21-FF-02-1F ports 5 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 10.5.10.118 mac_address 00-04-61-62-DA-B7 ports 4 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 10.5.10.125 mac_address 00-0C-6E-A6-01-4F ports 7 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 10.5.10.127 mac_address 00-1D-7D-94-A7-E3 ports 8 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 10.5.10.136 mac_address 00-16-17-D5-93-58 ports 20 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 10.5.10.155 mac_address 00-14-22-A4-F8-8D ports 6 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 10.5.10.158 mac_address 00-04-61-75-CB-FB ports 17 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 10.5.10.212 mac_address 00-0D-87-97-EC-99 ports 5 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 10.5.10.216 mac_address 00-E0-4C-77-70-DC ports 16 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 10.5.11.21 mac_address 00-17-31-EC-FF-85 ports 20 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 10.5.11.30 mac_address 00-11-2F-CB-04-EF ports 16 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 10.5.11.43 mac_address 00-E0-4C-00-3D-0F ports 20 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 10.5.11.51 mac_address 00-E0-4C-47-C4-69 ports 20 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 10.5.11.73 mac_address 00-19-5B-86-C1-21 ports 3 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 10.5.11.74 mac_address 00-19-5B-FF-1F-1C ports 3 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 10.5.11.115 mac_address 00-1D-7D-A1-D1-ED ports 5 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 10.5.11.120 mac_address 00-E0-4C-C0-80-C9 ports 14 mode acl
create address_binding ip_mac ipaddress 10.5.11.136 mac_address 00-16-17-D5-93-58 ports 20 mode acl
# ROUTE
create iproute default 10.5.2.1 1
# LACP
config link_aggregation algorithm mac_source
config lacp_port 1-26 mode passive
# GVLAN
# IP
config ipif System vlan v10 ipaddress 10.5.2.5/28 state enable
disable autoconfig
# ARP
config arp_aging time 20
# SNOOP
disable igmp_snooping
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier default last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping v10 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier v10 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier v10 last_member_query_interval 1 state disable
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
disable authen_policy
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
# End of configuration file for DES-3526
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 17:43
Стоило конечно перепрошить его чем-нибуть посвежее четвёртого релиза и "ресет сюстем"..
А сейчас разве что инженерным паролем его..
AB-Style: Выходных дней два в году - Новый Год и Апокалипсис. Да и то что-то с Апокалипсисом не везёт...
D-Link User: DES-3526/3550, DES-3528, DES-3018, DES-3200-XX, DGS-3612/3627G, DCS-9x0, DCS-3220, DVG-5112S, DPH-400S + разные роутеры и медиаконвертеры
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 22:26
Лучше конечно на будущее использовать прошивку которую я Вам выслал. А по поводу пароля перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
