Текущее время: Пт сен 25, 2026 01:41
 Заголовок сообщения: Вопрос по STP
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 13:28
Есть 7 коммутаторов DES-3828 в кольце. Подключены между собой через sfp порты.
Настроил STP, но возможно я чего то не допонял и настроил не правильно. Часто выходит сообщение New Root selected, на какое то время пропадают пакеты на коммутаторы, СТП перестраивается на другой порт.
Настройки на всех коммутаторах кроме того к которому подключен аплинк провайдера такие:
STP Bridge Global Settings
STP Status Enabled
STP Version RSTP
Hello Time (1-10 Sec) 2
Max Age (6-40 Sec) 20
Forward Delay (4-30 Sec) 15
Max Hops (1-20) 20
TX Hold Count (1-10) 3
Forwarding BPDU Enabled
Loopback Detection Enabled
LBD Recover Time 60
MST Configuration Identification
Configuration Name Revision Level
00:19:5B:F3:8E:40 0
MSTI ID VID List Delete
CIST 1-4094
STP Instance Settings
Instance Type Instance Status Instance Priority Priority
CIST Enabled 32768 (bridge priority : 32768, sys ID ext : 0)
STP Port Settings Table
Port External Cost Hello Time Edge P2P Forward BPDU LBD Port STP
1 AUTO/200000 2/2 No/No True/Yes Disabled Disabled Disabled
24 AUTO/2000000 2/2 No/No True/Yes Disabled Disabled Disabled
25 AUTO/20000 2/2 No/No Auto/Yes Disabled Disabled Enabled
26 AUTO/20000 2/2 No/No Auto/Yes Disabled Disabled Enabled
STP Ports Instance Information 0
Port Designated Bridge Internal PathCost External Cost Pri Edge P2P LBD Hello Time Status Role
1 N/A 200000 AUTO/200000 128 No/No True/Yes no 2/2 Forwarding NonStp
24 N/A 2000000 AUTO/2000000 128 No/No True/Yes no 2/2 Forwarding NonStp
25 8000/00195b17a880 20000 AUTO/20000 128 No/No Auto/Yes no 2/2 Forwarding Root
26 8000/00195bf38e40 20000 AUTO/20000 128 No/No Auto/Yes no 2/2 Forwarding Designated
Настройки коммутатора на основном узле:
STP Status Enabled
STP Version RSTP
Max Hops (1-20) 20
LBD Recover Time 60
00:19:5B:F3:8E:40 0
CIST 1-4094
CIST Enabled 4096 (bridge priority : 4096, sys ID ext : 0)
Подскажите пожалуйста, что я сделал не правильно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 17:25
Вы клиентские порты как edge прописали? И какая у вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 11:42
нет, как edge я их не прописывал. Я вообще отключил на клиентских портах STP. Версия прошивки: 3.00.B57
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 23:30
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 09:45
Аналогичная проблема.
Стенд. Т.е. ничего "левого" в сети не бродит. Кольцо
(1)[23] <=> (2)[25] (2)[26] <=> (3)[25] (3)[26] <=> (1) [24]
Где (1) = DGS-3627G прошивка 2.40-B55,
(2) и (3) = DES-3028 (из одной серии) прошивка 1.03-B16.
Были различные варианты конфигурации - STP, MSTP, в данный момент приведу конфиги для RSTP, хотя ситуация аналогична для всех вариантов.
Конфиг DGS-3627G (1):
disable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-27
config vlan default add untagged 1-27
config vlan default advertisement enable
create vlan ADMIN tag 5
config vlan ADMIN add tagged 23-24
config vlan ADMIN add untagged 21 advertisement disable
create vlan vlan101 tag 101
config vlan vlan101 add tagged 23-24 advertisement disable
create vlan vlan102 tag 102
config vlan vlan102 add tagged 23-24 advertisement disable
disable gvrp
config gvrp 1-20,22-27 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 21 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 5
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable hellotime 2 lbd enable lbd_recover_timer 60
config stp priority 4096 instance_id 0
config stp mst_config_id name 00:1C:F0:20:62:00 revision_level 0
enable stp
config stp ports 1-20,22-27 externalCost auto  edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 1-27 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-20,22-27 fbpdu enable
config stp ports 21 externalCost auto  edge true p2p auto state disable lbd disable
config stp ports 21 fbpdu disable
21-й порт сконфигурирован как клиентский, к нему подключен PC с которого осуществляется управление и мониторинг.
Конфиг DES-3028 (2) :
config vlan default delete 1-28
config vlan ADMIN add tagged 25-26
config vlan vlan101 add tagged 25-28
config vlan vlan101 add untagged 1-24
config vlan vlan102 add tagged 25-28
disable gvrp
config gvrp 1 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 101
[... с порта 1 по порт 24 конфигурация идентична ...]
config gvrp 24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 101
config gvrp 25 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
[... с порта 25 по порт 28 конфигурация идентична ...]
config gvrp 28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
enable stp
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp ports 1 externalCost auto edge true p2p auto state disable lbd enable
config stp mst_ports 1 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1 fbpdu disable
config stp ports 1 restricted_role true
config stp ports 1 restricted_tcn true
config stp ports 24 externalCost auto edge true p2p auto state disable lbd enable
config stp mst_ports 24 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 24 fbpdu disable
config stp ports 24 restricted_role true
config stp ports 24 restricted_tcn true
config stp ports 25 externalCost 100  edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 25 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 25 fbpdu enable
config stp ports 25 restricted_role false
config stp ports 25 restricted_tcn false
config stp ports 26 externalCost 500  edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 26 fbpdu enable
config stp ports 26 restricted_role false
config stp ports 26 restricted_tcn false
config stp ports 27 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 27 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 27 fbpdu enable
config stp ports 27 restricted_role false
config stp ports 27 restricted_tcn false
config stp ports 28 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 28 fbpdu enable
config stp ports 28 restricted_role false
config stp ports 28 restricted_tcn false
config stp mst_config_id name 00:1C:F0:CF:6E:ED revision_level 0
Конфиг DES-3028 (3) :
config vlan vlan102 add untagged 1-24
disable gvrp
config gvrp 1 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 102
config gvrp 24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 102
enable stp
config stp ports 25 externalCost 500  edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp ports 26 externalCost 100  edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_config_id name 00:1C:F0:CF:6E:D0 revision_level 0
При данной конфигурации, равно как и с вариантами STP, MSTP возникает следующая ситуация:
На (1) наблюдаем вполне стабильную картинку:
DGS-3627G:5#sh stp ins
Command: show stp instance
 Instance Type          : CIST
 Instance Status        : Enabled
 Instance Priority      : 4096 (Bridge Priority : 4096 , SYS ID Ext : 0 )
 STP Instance Operational Status
 Designated Root Bridge : 4096 /00-1C-F0-20-62-00
 External Root Cost     : 0
 Regional Root Bridge   : 4096 /00-1C-F0-20-62-00
 Internal Root Cost     : 0
 Designated Bridge      : 4096 /00-1C-F0-20-62-00
 Root Port              : None
 Max Age                : 20
 Forward Delay          : 15
 Last Topology Change   : 2698
 Topology Changes Count : 3
т.е. все, как и задумано: он - Root. Порты, подключенные к (2) и (3) соответственно:
DGS-3627G:5#sh stp port 23
Command: show stp ports 23
 MSTP Port Information
 Port Index     : 23    , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Enabled  , LBD : No
 External PathCost : Auto/20000    , Edge Port : No /No , P2P : Auto /Yes
 Port Forward BPDU : Enabled
 MSTI   Designated Bridge   Internal PathCost  Prio  Status      Role
 0      1000/001CF0206200   20000              128   Forwarding  Designated
DGS-3627G:5#sh stp port 24
Command: show stp ports 24
 Port Index     : 24    , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Enabled  , LBD : No
Все красиво. Идем далее. На (2):
DES-3028:4#sh stp ins
 Instance Priority      : 32768(Bridge Priority : 32768, sys ID ext : 0 )
 Designated Root Bridge : 32768/00-1C-F0-CF-6E-D0
 Regional Root Bridge   : 32768/00-1C-F0-CF-6E-D0
 Designated Bridge      : 32768/00-1C-F0-CF-6E-D0
 Root Port              : None
 Max Age                : 20
 Forward Delay          : 15
 Last Topology Change   : 2979
 Topology Changes Count : 2
DES-3028:4#sh stp port 25
Command: show stp ports 25
 Port Index     : 25    , Hello Time: 2 /2 , Port STP Enabled  , LBD : No
 Restricted role   : False,  Restricted TCN : False
 External PathCost : 100           , Edge Port : False/No , P2P : Auto /Yes
 0      8000/001CF0CF6ED0   20000              128   Forwarding  Designated
DES-3028:4#sh stp port 26
Command: show stp ports 26
 Port Index     : 26    , Hello Time: 2 /2 , Port STP Enabled  , LBD : No
 External PathCost : 500           , Edge Port : False/No , P2P : Auto /Yes
т.е. он не желает признавать Root'ом (1)-го, и упорно считает Root-ом себя?
Но в то же время на (3):
Попеременно - смена значений раз в секунду-две (видимо, по получении bdpu от каждого, из считающих себя Root-ом):
 External Root Cost     : 100
 Regional Root Bridge   : 32768/00-1C-F0-CF-6E-ED
 Root Port              : 26
 Max Age                : 20
 Forward Delay          : 15
 Last Topology Change   : 3204
 Topology Changes Count : 8
т.е. признал Root-ом (1) -го, но тут же, несмотря на приоритет:
 External Root Cost     : 500
 Root Port              : 25
 Max Age                : 20
 Forward Delay          : 15
 Last Topology Change   : 3232
решил, что Root все-таки (2). Соотвественно порты 25 и 26 становятся попеременно то Forwarding Root:
 0      8000/001CF0CF6ED0   20000              128   Forwarding  Root
то Discarding Designated:
 0      8000/001CF0CF6EED   20000              128   Discarding  Designated
Соответственно пинги на (1) и (2) ходят стабильно и красиво, на (3) — 75% потерь. При разрыве одного из линков, сеть начинает работать стабильно через 1..3 секунды. Не могу понять - где я неправ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 15:05
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 12:08
Ответил в тот же день на e-mail, дублирую сюда:
После смены прошивки ситуация немного изменилась:
при рестарте всех устройств, в момент запуска (1), на (2)
наблюдается следующее:
0 )
 Root Port              : 25
 Max Age                : 20
 Forward Delay          : 15
 Last Topology Change   : 152
 Topology Changes Count : 6
но буквально через секунду изменяется на:
0 )
 Root Port              : None
 Max Age                : 20
 Forward Delay          : 15
 Last Topology Change   : 24
 Topology Changes Count : 7
в таком состоянии и остается.
Порты 25 и 26 соответственно становятся Forwarding Designated.
Т.е. и с новой прошивкой он не хочет выбирать Root-ом (1)-го.
На (3) происходит ситуация, как и ранее - попеременно:
0 )
 Root Port              : 26
 Max Age                : 20
 Forward Delay          : 15
 Last Topology Change   : 202
 Topology Changes Count : 10
затем выбрали Root-ом себя:
0 )
 Designated Root Bridge : 32768/00-1C-F0-CF-6E-ED
 Designated Bridge      : 32768/00-1C-F0-CF-6E-ED
 Root Port              : None
 Max Age                : 20
 Forward Delay          : 15
 Last Topology Change   : 247
затем выбрали Root-ом (2)-го:
0 )
 Root Port              : 25
 Max Age                : 20
 Forward Delay          : 15
 Last Topology Change   : 335
Прошу пояснить - это проблема у меня с настройками, либо же ошибка в прошивке?
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 12:12
У Вас на каком устройстве приоритет выставлен по значения ниже 32768? Нужно выставить на root. Все клиентские порты прописаны как edge? Или на них STP выключен?
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 12:38
Конфиги в моем первом сообщении, кратко:
(1) DGS-3627G : config stp priority 4096 instance_id 0
(2),(3) DES-3028 : config stp priority 32768 instance_id 0
Все клиентские порты прописаны как edge, и к тому же на них в данной конфигурации STP отключен. Со включенным та же ситуация.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 11:12
Я, конечно, дико извиняюсь :) , но мне хотелось бы получить конкретный ответ на свой вопрос - мне таки надо играться с настройками, либо ожидать новых прошивок, и если последнее, то - когда?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 19:09
Попробуйте пожалуйста отключить Ingress checking на магистральных портах.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 11:22
Спасибо, STP заработало, как и положено, но вопросы остались. Скажем, на том же 3627G отключение Ingress Check на магистральных портах проблем не вызывает, однако на DES-3028 на моей прошивке 1.06-B06 возможно лишь глобальное включение/отключение Ingress Check по всем портам, что уже вызывает некоторые неудобства. Исходя из этого вопрос: необходимость отключения Ingress Check при включенном STP запланирована изначально? Ведь если коммутатор распознает пакеты 802.1d, то теоретически мог бы для них Ingress Check и не делать. С другой стороны, если такой принцип его работы запланирован, то будет ли прошивка для DES-3028, которая позволит включать/отключать Ingress Check отдельно по каждому порту?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 17:12
А если не секрет то что мешает вам отлючить ingress_checking на клиентских портах?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
