Текущее время: Пт сен 25, 2026 22:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 14:30
Здравствуйте. Подскажите в чем может быть дело:
Включаю питание в коммутатор, загорается индикатор питания и с ним одновременно моргает индикатор Console , дальше ничего, и так постоянно, пробовал отключить питание, включить , та же фигня. Никакие порты не работают, т.е. втыкаешь в порт кабель и он не желтым , ни зеленым не горит. Коммутатор Dlink DES3526 S/N: DR2M364005726, Firmware Ver: 3.06.B20
H/W Ver: A3
MAC: 0015e9ac2828.
Если кто сталкивался, посоветуйте. Склоняюсь что сгорел блок питания, но вдруг может что другое.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 19:25
Судя по серийнику в нем хреновый БП стоит. Скорее всего в сервис.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 23:02
В сервис.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 22:37
Так гарантия кончилась. Уже больше года ему. Что выкинуть просто?
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 22:38
Всё равно везите в сервис посмотрим. У вас случайно вентилятор не встал?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 07:27
за последнюю неделю с крыш и из офисов вынесли уже 6 таких вот штук !!!
признак один мигает консоль и все, при этом если цепенуться консолью то будет видно что пытается пройти повер селф тест и на 15-20% начинает все заново
причем из 6 таких вот трупиков 3 оклемались в моем офисе на столе, а один из эти трех рецедивировал во время залития прошивок.
в чем может быть проблема ???
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 08:06
в том что не надо грузить прошивку вторым образом на свитч.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 22:29
Именно так последние прошивки необходимо грузить первым и единственным имиджем на устройство.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 07:57
последние это какие ???
и на счет этой проблемы.
у меня это уже ввиде эпидемии, 4 свича уже отвез в сервис (там уже гора таких).
после этого устроил у себя массовый ребут всех свичей. не выжило около 10. при сбросе по питанию 4 штуки оклемались остальные пришлось заменить. готовлю к отправке в сервис.
свичи ставились и покупались в период декабрь 2007 - январь 2008
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 09:03
Да все последние. И зачем в сервис ? чтобы они включили и свитч у них заработал ? они после 5 минут отдыха включаются. Если нет - то это другая проблема у вас.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 13:43
Вентилятор крутится, но ничего не происходит , горит Console и Power.
А сервис-центр где находится в Москве, на Алексеевской?
И какие нужнодокументы при себе иметь, достаточно счет-фактуры и накладной или еще что-то нужно?
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 16:23
Да, достаточно...
Наш адес: http://www.dlink.ru/feedback/index.php
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 16:33
Опаньки... А с чем это связано? И с какой версии это ограничение? И зачем тогда вводили фичу с возможностью загрузить несколько прошивок...
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 18:16
Мы пока выясняем подробности. У меня есть подозрение что это происходит в основном на старых ревизиях и не хватает флеша чтобы хранить два имиджа с учётом того что новые сильно выросли по функционалу и размеру. Но это пока только предположение. Хотя я вообще не вижу особого смысла во втором имидже.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 18:39
Буду ждать. Особенно интересна версия фирмвари, с которой это начинается. Чтоб не нарваться.
