Текущее время: Вт окт 06, 2026 20:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 15:25
Столкнулся вот с такой траблой.
Нужно поднять на DES-3010G фильтрацию "левых" пакетов.
Начал пробовать с CPU Interface Filtering, но столкнулся с тем, что он тупо не работает.
Вот простой пример:
CPU Interface Filtering state: Enabled
Access Profile Table
Access Profile ID : 1
Type : IP Frame Filter
Masks : Dest. IP MASK
255.255.255.255
Ports : 1-10
ID Mode
1 Deny 172.31.68.15
Total Entries: 1
Согласно него по всем портам должно срубать обращение к айпишнику 172.31.68.15, но этого не происходит. Тоже самое с фильтрацией по протоколам.
Пробовал на прошивках:
Boot PROM Version : Build 1.01.007
Firmware Version : Build 4.00.018
Hardware Version : A3
и
Boot PROM Version : Build 1.01.009
Firmware Version : Build 4.20.B27
Hardware Version : A2
Что может быть? Почему не работает данная функция?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 03:02
Неужели никто не сталкивался???
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 03:06
Эта функция не действует на обычный коммутируемый трафик. Она действует только на трафик попадающий на интерфейс устройства.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 15:50
А на 3010 есть возможности типа ACL?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 17:34
Нету, это бюджетная серия коммутаторов. ACL есть в DES-3028 и DES-3526.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 18:35
Спасибо за ответ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
