Текущее время: Пт сен 25, 2026 18:13
 Заголовок сообщения: Multicast вещание
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 18:23
Есть центральный свич DES-3828 на котором настроен PIM и с него идет multicast-вещание по аналогии с http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_85.php
Между DES-3828 и клиентами DES-3526 проложены оптические линии. В данный момент каждая линия работает через свой конвертор. Для экономии места хотим поставить какой-нибудь оптический коммутатор уровня L2 вместо отдельных конверторов. Какие технологии он должен поддерживать для нормальной работы multicast-вещания?
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 21:06
DGS-3100-24TG. По идее он должен просто пропускать через себя тегированный трафик или на нём должны быть настроены нужные VLAN-ы как tagged.
