Текущее время: Вс сен 27, 2026 23:16
 Заголовок сообщения: D-link DES1008D
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 14:37
Уважаемые спецы у меня пару вопросов:
1) В свиче D-link DES1008D не работает один порт, можно его отремонтировать?
2) После дождья у свича на первых двух портах горят два индекатора, хотя витая пара к ним не подключина, кабель подключен к другим портам, я так понимаю он висит или флудит, сброс питания не помагает, и когда пингуешь сетку с этим свичём то потери 25-50 или 75 процентов, как можно устранить эту проблему?
3)Есть много у меня свичёв D-link DES1008D некоторые после сброса питание нормально работают, а один постояно весит (все индикаторы мигают) пока в ручную не пересбросишь питание, есть какойто выход?
Зарание спасибоЮ нуждаюсь вподдержки)
Люблю продукция фирмы D-Link
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 14:43
У Вас устройства погорели после грозы. Чинить конечно можно, но это как минимум замена портовой микросхемы. На таких устройствах это обычно не рентабельно. Совет один избавляйтесь от "воздушек", хорошо заземляйте устройства. В итоге конечно хорошо перейти на управляемые модели. А так будет каждую грозу менять.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 14:49
Я так понимаю порт сгорел его отремонтировать нельзя, или не выгодно, а можно как то сбросить свич, потомучто там постояно мигают две первых порта, мне говорили что взять конектор в ставить в порт и замкнуть 3-6 и 2-5 провод витой пары, может такое быть? что бы порт разблокировать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 15:32
Нет невозможно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 15:43
Нет невозможно.
Последний вопрос свич который находиться в квартире не каких гроз и так далее, просто переодический зависат, когда мигает свет, и весит пока питание не перезагрузить, остальные свичи такой модели сами востанавливаються когда появляеться питание, можно что -то сделать?
Зарание спасибо, извините
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 15:50
Вы можете назвать аппаратную ревизию устройства (написана на наклейке снизу) и параметры блока питания (напряжение и сила тока)?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
