Текущее время: Вт сен 29, 2026 05:33
 Заголовок сообщения: DES-3526 forward_DHCPpkt
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 10:44
День добрый
5.01-B36
show address_binding ports
Command: show address_binding ports
ACL_mode : Enabled
Trap/Log : Disabled
Enabled ports : 1
Enabled ports (Loose) :
Enabled allow_zeroip ports :
Enabled forward_DHCPpkt ports: 1-26
последняя строчка Enabled forward_DHCPpkt ports: 1-26
подскажите, что это такое и можно ли отключить?
а так же Enabled ports (Loose) :
можно ли быть уверенным, что они отключены
в документации не нашел упоминаний про эти опции
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 12:29
Лучше использовать прошивку, которую я вам выслал. Много раз обсуждалось на форуме но повторюсь. Опция allow_zero_ip позволяет при использовании DHCP даже в статическом режиме IMP про пускать с порта пакеты с source_IP = 0.0.0.0 позволяя протоколу DHCP отрабатывать корректно в любой ситуации. По умолчанию выключена. Если используете DHCP для раздачи адресов рекомендуется включать. Опция strict (по умолчанию включёна) и противоположный режим loose позволяет при анализе ARP пакетов функцией IMP после анализа отбрасывать каждый новый первый ARP пакет предотвращая таки образом ARP Spoofing вышестоящего устройства. Опция forward_dhcppkt позволяет при её выключении (по умолчанию включена) при включённой функции IMP в режиме DHCP Snooping и DHCP Relay отбрасывать DHCP Broadcast пакеты в клиентских VLAN-ах, чтобы не вызывать лавинное распространение пакетов благодаря Relay в цепочке или кольце устройств.
