Текущее время: Ср сен 30, 2026 21:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: des2110 & Management VLAN
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 02:23
Есть свич des2110 h/w ver: a2, f/w ver: 3.00.18.
Задача в следующем.
Нужно прописать два влана на нём. vid200 - управление свичём и vid201 - vlan с пользователями. Оба vlan'a в тегированном виде приходят на 10 порт. Из веб-морды создаю оба vlan'a и прописываю их на порты
vlan200 - tag port - 10, 1-8 - not a member, untag port 9.
vlan201 - tag port - 10, 1-8 - untag port, 9 - not a member.
default vlan при этом не трогую, он 1-10 - untag.
далее ставлю галочку "Management VLAN" в vlan200 и нажимаю apply.
После чего свич становится не виден не с 9 порта не с сервера на котором прописаны оба влана. Помогает только кнопка ресет.
Что я делаю не правильно?
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 08:47
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 09:50
На порту 9 поменяйте PVID на 9 и удалите порт из первого VLAN-а. Естественно поле этого устройство будет доступно только с магистрали и 9-ого порта.
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 11:27
Спасибо за подсказку, всё получилось. Остался один вопрос.
Сейчас у портов 1-8 pvid - 201, у порта 9 - pvid 200 и default vlan (vid1) на них стоит как not a member. Какой pvid надо поставить на 10 порту чтобы оттуда можно было убрать default vlan (сделать 10 порт в default vlan not a member). Я так понимаю что можно поставить 200 или 201 pvid и всё быдет работать, так? И ещё вопрос. default vlan (vid1) полностью удалить нельзя, можно его сделать только not a member на всех портах, правильно?
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 12:04
да по сути любой )) этот параметр отвечает за то, какому влану будут принадлежать немаркированные пакеты.
совершенно верно
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 15:06
И последний вопрос. В новых прошивках появились какие-нить важные изменения относительно 3.00.18?
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 21:35
Нет только баг фиксы.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 21:45
Если вам не сложно, скиньте пожалуйста последнею прошивку для ознакомления :) И тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 22:16
Я Вам прошивку выслал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
