Текущее время: Вт окт 06, 2026 17:34
 Заголовок сообщения: Проблемы с DES-3550
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 14:58
Добрый день!
В один не очень прекрасный день фактически одновремено из IP выпали два DES-3550, перезагрузка по питанию ситуацию не спасает, свитчи ведутсебя оченьстранно - не реагируют не на ICMP, не на telnet, не на http, не на snmp при этом arp запись с соответствующим IP и MAС свитча спустя некоторое (довольно значительное) время после ребута на роутерах появляется. С консоли свитчи доступны, весь функционал исполняют, но стек ip не работает (изнутри тоже), в конфигурацияхкриминала не замечено.
Теперь вопросы:
1) Было ли у кого-нибудь подобное?
2) Возможно ли слить конфигурацию свитча через консоль (x/z-modem, на худой конец простона терминал)?
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 13:29
Сообщите версию прошивки. Выделено ли управление коммутатором в отдельный Vlan?
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 16:00
Да естественно управление в отдельном влане и доступ к этим адресам ограничен выше фильтрами, т.ч. внешний хак вроде как исключен, остается только призрачная вероятность кривого snmp запроса из нутри сети, которая вдруг ввела его в столь тяжелый ступор.
По версии софта отвечу позже, как только монтажники до него добирутся, т.к. свитч завис и по консоли, при этом функционал попрежнему сохраняется - вообщем странное поведение.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 16:44
Дополнительно, то что просили:
DES-3550:4#show switch
Command: show switch
Device Type : DES-3550 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address : 00-15-E9-2F-83-A8
IP Address : xxx.xxx.xxx.xxx (Manual)
VLAN Name : X
Subnet Mask : 255.255.255.240
Default Gateway : xxx.xxx.xxx.xxx
Boot PROM Version : Build 3.00.008
Firmware Version : Build 3.05-B36
Hardware Version : 1A1
Device S/N :
Power Status : Main - Normal, Redundant - Not Present
System Name : xxx.yyy.ru
System Location : XXXX
System Contact : xxx@yyy.ru
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
SSH : Disabled
WEB : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
Asymmetric VLAN : Disabled
Жизнь стоит того...
Последний раз редактировалось Bob Вт июл 29, 2008 10:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 00:59
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 07:33
2 Bob - мыло спрячьте ;)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 09:28
Глюк форума - в профиле стояло прятать - не знаю с чего это он показал. :evil:
Спасибо.
Иван, а по остальным вопросам, т.е. возможность снятия конфигурации по x-modem, возможность заливки по x-modem, IP у меня на них отсохло окончательно и восстановится ли после сброса к заводским - еще вопрос...
Жизнь стоит того...
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 09:49
я не про форум ;) я про мыло в System Contact, в:
System Name : sw3.arh.inar.ru
System Location : Lenina 4, tech fl
System Contact : почтовый@ящег
а то будете получать на служебное мыло письма с текущими ценами на виагру и т.д. и т.п.
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 13:25
To Bob:
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390 или укажите в личку ваш телефон.
