Текущее время: Ср окт 07, 2026 11:13
 Заголовок сообщения: Limited IP Multicast Range на 3828?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 19:45
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть ли на 3828 аналог "Limited IP Multicast Range" 3526?
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 00:38
mcast_filter_profile + limited_multicast_addr
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 12:13
Есть конечно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 08:36
Спасибо, как то просмотрел...
Возникли еще вопросики:
1. Подскажите пожалуйста, а пропустит ли этот фильтр ртп анонсы если явно не задать для них разрешение?
2. Если поставить разрешение на кокой-то диапазон остальной мультикаст не будет приниматься?
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 22:58
1) Поподробнее опишите пожалуйста. На какой конкретно Вы имеете ввиду адрес?
2) Всё что не разрешено запрещено или всё что не запрещено разрешено.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 05:18
Неправильно выразился - sap анонсы. Привожу выдержку из rfc:
   IPv4 global scope sessions use multicast addresses in the range
      224.2.128.0 - 224.2.255.255 with SAP announcements being sent to
      224.2.127.254 (note that 224.2.127.255 is used by the obsolete
      SAPv0 and MUST NOT be used).
Таким образом нужно, чтобы проходило вещание 224.2.127.254
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 16:33
Если фильтры не заданы то этот диапазон будет пропускаться. Если заданы фильтры permit то нужно этот диапазон указать в одном из фильтров.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 16:54
Т.е. возможно установить на один порт несколько фильтров permit?
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 16:55
Конечно до 30 диапазонов на порт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
