Текущее время: Сб окт 10, 2026 04:26
 Заголовок сообщения: DES-1218R & DES-132T не работают
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2004 16:27
Приобретена пара DES-1218R и пара к ним DES-132T . Свичи без доп.модуля работают без проблем. Если вставить модуль , свич не
запускается, питание в норме , менял все попарно, аналогично.
В мануале на скриншоте терминала видна надпись настройки
гб/портов , но при соединении с хабом этих строк нет(VER A16-1129).
Может дело в прошивке свича, на серваке обновлений для нет. В наших краях аппаратура дороговатая, все разводят руками. :(
 Заголовок сообщения: Проверь версии свича и модуля...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 11:57
Сам наступил на эти грабли... (вернее помогли те кто заказывал оборудование и его принимал...) ;o(
Проверь версии свича и модуля -
свич версии A1 гарантированоо не работает с модулем версии B1 (мой случай), модуль версии А2 работает судя по форуму с глюками...
