Текущее время: Чт окт 08, 2026 08:55
 Заголовок сообщения: DGS-3627 подойдет ли ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 21:18
На данный момент построена оптическая сеть, первоначально планировалось развернуть все на GePON, но пока возникли проблемы с оборудованием, а подключить несколько юр. лиц (10-12) необходимо подключить в ближайшее время, так что готовы временно пожертвовать на каждого клиента волокно. Обдумываю два варианта
1. взять DGS-3627 и медиа-конверторы ( либо SFP модули, которые врубать прям в порты 3627-го)
2. взять DGS-3627G и подрубать клиентов напрямую в Dlink (нужно ли докупать SFP модули или они уже встроенны, если встроенны то какие ? одноволоконные или 2 ?)
ЗЫ: Сможет ли DGS-3627(G) выполнять роли маршрутизатора и шейпера клиентских каналов ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 21:25
По порядку:
1) DGS-3627 имеет 20 портов 1000Base-T и 4 комбо-порта, т.е без конверторов Вы сможете подключить к нему только 4 оптических линка.
2) DGS-3627G имеет 20 портов SFP и 4 комбо-порта, т.е. здесь уже можно организовать до 24-х оптических линков но с использованием SFP. Можно устанавливать любые гигабитные модули одно или двухволоконные.
Естественно эта серия может работать в качестве IP-маршрутизатора, а также может выполнять полисинг трафика по типу (не шейпинг а именно полисинг). Коммутаторы в железе умеют только полисинг.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 21:28
Demin Ivan писал(а):
По порядку:
по первым двум вопросам понятно, спасибо. А насчет PS:
QoS (Качество обслуживания)
Управление полосой пропускания для каждого порта: шаг 64 Кб/с
Я думал ето подразумевает шейпинг
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 21:31
Контроль полосы пропускания по потокам. Это полисинг. Полисинг возможен в железе, шейпинг нет. Шейпинг это удел софтовых роутеров. Разница если объяснить по простому видна на графике. У полисинга это гребёнка около заданного значения по скорости, у шейпинга более ли менее ровная полоса.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 21:43
т.е. если, грубо говоря, нужно ограничить клиенту канал на 10 мбит ето подойдет ?
ЗЫ: насколько ето будет грузить проц коммутатора ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 21:54
Подойдёт. В случае полисинга не грузит никак.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 08:22
А какое оборудование рекомендуется устанавливать на сторону клиента, если возьмем DGS-3627G ? максимальное кол-во портов на стороне клиента 8 ( в некоторых случаях достаточно и 1)
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 11:14
постараюсь дополнить ответ ув. Ивана, дабы было понятно кто есть who ...
шейпинг
это постановка пакетов, пришедших сверх указанной, определенной скорости в очередь и последовательная выдача их на указанной скорости ...
полисинг
это тупое отбрасывание пакетов пришедших сверх указанной, определенной скорости ...
шейпинг в основном реализован только для выходящего из интерфейса трафика в отличие от полисинга который может применяться как к входящему так и к выходящему из интерфейса трафику ... полисинг в основном реализуется в железе, т.к. ему не нужна оперативная память в которую было бы необходимо помещать пакеты ...
это так, очень, очень кратко ... что же касается Вашего вопроса:
то могу сказать что - да, подойдет!
дело в том что шейпинг необходим на маленьких, до 256k скоростях, из за большого дроп рейта, на скоростях же выше 512k гораздо правильнее полисить, т.к. потеря пакетов небольшая, а затраты ресурсов на шейпинг будут чересчур большими ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 20:43
Еще ряд вопросов
1. Какова цена DGS-3627G
2. укомплектован ли он 24 SFP модулями или их надо докупать ? если докупать, то какие и сколько стоят ?
3. и по абон устройствам, какое устройство можете порекомендовать с одним оптическим портом и минимальным количеством ethernet портов.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 05:45
vovik999 писал(а):
Еще ряд вопросов
по третьему вопросу влезу куда не просят:)
рекомендую посмотреть на DES-3010G, простой и достаточно надежный агрегат.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 10:27
vovik999 писал(а):
Еще ряд вопросов
Доброго дня.
1. На сайте Д-Линк есть рекомендованные розничные цены.
2. SFP нужно докупать. Спектр достаточно широкий.
Какие надо? (одномод или многомод, двухволновые или обычные)
3. Согласен с предложенным 3010G, но опять же у него слот под SFP.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 11:33
абсолютно все рекомендованые цены
он укомплектован SFP портами, модули для них закупаются согласно Вашего кабеля, расстояний и т.д. и т.п.
самое минимальное кол-во портов, ЕМНИМС, это в DGS-3312SR но использовать его как абонентское устройство это как из пушки по воробъям, IMHO ... поэтому минимально, как уже говорилось, это DES-3010G, это хороший свич, но ... но думаю Вам лучше всего взять DGS-3200-10, т.к. там есть ACL и они рано или поздно (скорее рано) Вам пригодятся ;)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 11:28
В продолжении темы "Подойдет ли?"
Планируем ставить узел связи городского района. Проблема с выбором оборудования. Надо выбрать коммутатор 3 уровня. Попался на глаза D-Link DGS3627G (делать будем оптические магистрали, с последующей разводкой до каждого дома). А вопрос в следующем - какая нагрузочная способность данного девайса? 1500 - 3000 народу потянет? А если через него ещё и IPTV раздавать (около 8000 квартир)?
С уважением, Терехин Евгений!
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 13:50
1500-3000 пользователей потянет легко. А как у вас при 1500-3000 пользователей в этом сегменте получается 8000 квартир для подключения услуги IP TV? Или это вообщем про всю сеть?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 07:16
Очень спицифическй район. Много квартир, но подключатся к сети в % отношении меньше чем средне статистически. Но довольно много людей захотят смотреть кабельное TV. Поэтому на первом этапе просто сеть. Потом по этим кабелям кабельное :) .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
