Текущее время: Сб сен 26, 2026 17:20
 Заголовок сообщения: Статистика DES-3828
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 16:56
Здравствуйте!
Если ли скрипт или же ПО для вывода статистики с DES-3828 ?
Тоисть...
Нужен вывод IP, мак и порт на котором висит IP.
Просто надоело каждый раз заходить в админку DES-3828,
 Заголовок сообщения: Re: Статистика DES-3828
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 17:03
Скрипты мы не пишим, но есть разные варианты решения данной задачи, как вариант - это снятие данной информации по SNMP.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 17:08
А подробнее можно..
И если есть уже готовый вариант, то в студию пожалуйста! =)
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 17:26
делаем так выбираем из cacti, устройства которые сейчас в онлайне и по ним ищем интересующий Мас, ищем в двух виланаз 10 и 15, все что нашли выводим. В итоге получается список всех свитчей с описанием адресом номером порта, тегированный или нет, номера вилана и способа запоминания адреса.
<?php
include_once("utils.php"); include_once("defines.php"); include_once("mysql.php");
//$mac=" 00-17-31-53-30-93 ";
$vlan=array(10,15);
$mac_allowed=trim($mac);
$mac_allowed=strtolower($mac);
$mac_allowed=eregi_replace("-",":",$mac_allowed);
$a=0;
$iuntag=0;
$y=0;
if ( preg_match('/..\:..\:..\:..\:..\:../',$mac_allowed))
    if(ereg ("([0-9a-f]{1,2})\:([0-9a-f]{1,2})\:([0-9a-f]{1,2})\:([0-9a-f]{1,2})\:([0-9a-f]{1,2})\:([0-9a-f]{1,2})",$mac_allowed,$regs))
        for ($i = 1; $i <= 6; $i++)
            $regs[$i]=hexdec($regs[$i]);
        $result=mysql_query("SELECT description,hostname FROM host where status=3 ORDER BY hostname,description",$LINK_CACTI);
        if (mysql_num_rows($result)>0)
        include("top.php");
        echo "
        <TABLE ALIGN=center BORDER=0 CELLSPACING=2 CELLPADDING=4 BGCOLOR=black>
        <TR BGCOLOR=\"#99dd99\" ><TD ALIGN=center COLSPAN=6>МАС адрес $mac_allowed найден на портах <br>следующих коммутаторов
        (проверено".mysql_num_rows($result)."шт):</TD></TR>
         <TR ALIGN=center BGCOLOR=\"#99dd99\">
         <TD><B>N</B></TD>
         <TD><B>Описание</B></TD>
         <TD><B>IP свитча</B></TD>
         <TD><B>Тип обучения</B></TD>
         <TD><B>Порт:Тип</B> </TD>
         <TD><B>Vlan</B></TD>
        </TR>";
        $count=0;
            for ($i=0;$i<mysql_num_rows($result);$i++)
            $row=mysql_fetch_row($result);
            $host=trim($row[1]);
            foreach ($vlan as $current_vlan)
            if ($a = snmpget($host, "public", "1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2.$current_vlan.$regs[1].$regs[2].$regs[3].$regs[4].$regs[5].$regs[6]"))
                    $a = eregi_replace("INTEGER:","",$a);
                    $ltype=snmpget($host, "public", "1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.3.$current_vlan.$regs[1].$regs[2].$regs[3].$regs[4].$regs[5].$regs[6]");
                    $ltype = eregi_replace("INTEGER:","",$ltype);
                    $pmask = 0x1 << 32-$a;
                    $untag = snmpget($host, "public", "1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.$current_vlan");
                    $untag = eregi_replace("Hex-STRING:","",$untag);
                    $untag = eregi_replace(" ","",$untag);
                    $untag = "0x".$untag;
                    $untag = substr($untag,0,10);
                    $iuntag=intval($untag,16);
                    $untag="T";
                    if ($iuntag & $pmask) $untag="U";
                    switch($ltype)
                    case '1':$ltype="SecuredPermanent"; break;
                    case '2':$ltype="Invalid"; break;
                    case '3':$ltype="Dynamic"; break;
                    case '4':$ltype="Self"; break;
                    case '5':$ltype="Permanent"; break;
                    $count++;
                    if ($untag == "T")
                            echo "<TR ALIGN=left BGCOLOR=\"#dddd99\">";
                        else
                            echo "<TR ALIGN=left BGCOLOR=\"#ff9999\">";
                        echo "<td>$count</td><td>$row[0]</td><td><a href=http://$host>$host</a></td><td>$ltype</td><td>$a:$untag</td><td>$current_vlan</td></t
            mysql_free_result($result);
        echo "</TABLE>";
        include("bottom.php");
        else
            echo "no working switches in cacti\n";
        else
            echo "Incorrect mac format2\n";
}else
echo "Incorrect mac format\n";
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 18:20
svn
вам сюда:
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_106.php
и получится что-то навроде этого:
