Текущее время: Чт сен 10, 2026 08:42
 Заголовок сообщения: IPMP DHCP Snooping 3526
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 18:06
Несколько вопр осов
Схема такая
используем DHCP + Option82. На доступе 3526. Ip выдается на основе порта. Все работает нормально, релей отрабатывает в управлющую сеть на сервер, клиент получает адрес и работает.
На доступе 3526 прошивка 6.00B25
Включаем IP-MAC Binding DHCP Snooping:
enable address_binding dhcp_snoop
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 5 limit 3
config address_binding ip_mac ports 5 state enable strict allow_zeroip enable
config address_binding dhcp_snoop inactive_ageout_time 5
inactive_ageout_time -выставляем в 5 = время лизы DHCP - 5 часов.
Далее начинаются приключения: На тестовом стенде вроде заработало
Но работает не сразу и не всегда
Потестил на 5 абонентах итого за 3 дня
Один работает корректно -связки создаются все работает
У остальных наблюдается
1-Абонент получает адрес -но связка не создается и абонента блочит
2-Иногда бывает что при включении этой функции пропадает мак с порта. И все -мака просто нет в таблице фдб. Порт включен у абонента ничего не работает, адрес не получает. Выключаем IP-MAC Binding - мак тут же появляется.
Вопрос -все ли я правильно делаю?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 15:44
Уважаемая техподдержка, ответьте пожалуйста. Мне эта тема актуальна.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 17:54
Выслал Вам последнюю прошивку, попробуйте с ней.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 09:56
а какие были соображения для введения этого параметра?
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 18:33
Вычитал в соседних темах, что без этого параметра как раз могут быть проблемы.
С новой прошивкой попробую, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 12:32
Прошу прощения что не отписал сразу. Руки не доходили.
Попробовал с новой прошивкой -стало лучше но ситуация в корне не изменилась.
На стенде все ок
На практике -около 30-40% абонентов связка не создается.
Какие рекомендации можете дать?
может быть изменить этот параметр?
Или попробовать уменьшить время DHCP lease?
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 13:34
DHCP Relay настроен на данном коммутаторе?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 13:49
Да настроен и работает без нареканий
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 14:14
sh dhcp_relay
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 16:39
DHCP/BOOTP Relay Status         : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit     : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State  : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check  : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : 00-17-9A-11-11-11
Interface     Server 1         Server 2         Server 3         Server 4
System        10.40.6.4
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 16:47
Настроено правильно, тогда, пожалуйста, уточните для каких клиентов с какими МАС адресами и ОС коммутатор не создаёт связки и вывод команды sh dhcp_local_relay
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 17:30
dhcp local relay местами просто включен, местами созданы ACL правила аналогичные тем что создает dhcp local relay
ОС -пока сказать не могу, но какой системы не обнаружил
Вот тестовая ситуация
В 14 порт свича воткнут роутер(не D-link), который
получаеет адрес по DHCP + интрнет по PPPOE
Роутер без снупинга адрес получает нормально, что подтвержается его работоспособностью и логами/лизами сервера
Включаем:
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 14 limit 3
config address_binding ip_mac ports 14 state enable strict allow_zeroip enable
Клиент отваливается -что логично.
Выключаем порт. Через 3 мин. включаем. Связка не создалась, мак роутера попал в заблоченные.
Ребут роутера помог.
Повторяем такую ситуацию 3-4 раза. Один из 3 раз связка не создается.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 17:35
Пожалуйста, обновите прошивку, я выслал Вам её на e-mail и напишите по результатам. Если проблема останется, пожалуйста, пришлите мне конфигурационный файл на e-mail, укажите модель маршрутизатора, а также покажите связку в IMP, когда коммутатор нормально работает, а также когда наблюдается проблема.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 17:14
Собственно пробема ушла с новой прошивкой
сейчас все работает ок
Задача:
дать возможность абонентам получать IP только от DHCP сервера
Всех остальных -блочить и писать в логи об этом
Свичи: DES 3526
Сейчас настроено:
DHCP Relay +opt 82
System        10.40.6.4
Тут вопросов нет, 67, 68 UDP заблочены в клиентских вланах.
Время dhcp lease =20 мин
Нужно настроить IP-MAC-Binding DHCP snooping
Я так понял делается это так:
Собственно нужно:
1-Рекомендации по установке параметра
2-Mib-ы и описание как настроить все эти параметры по SNMP
спасибо
Свичи: 3526 и 3028
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 18:20
подниму.
Возможно сообщение пропустили
АП.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
