Текущее время: Чт окт 08, 2026 14:35
 Заголовок сообщения: Проблема стека DES-3226S
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 15:16
Приветствую!
Такая проблема:
Есть пять DES-3226S соединённых в стек. На всех было заменено firmware на 402b05-версию. Результат - стек пропал. Что интерестно, если их только парами, то одна пара работает, а другая нет.
Пробовал по-всякому: ставил им авто, master-auto, master-slave. Всё одно всё едино... Доходил до того, что тасовал модули стекирования у работающей пары и неработающей. Результат: без изменений.
Пробовал другую, но не старую прошивку, то же самое.
В чём тут дело?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема стека DES-3226S
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 15:18
wolfalone писал(а):
Приветствую!
Такая проблема:
В чём тут дело?
после обновления прошивки сбрасывали устройства в настройки по умолчанию?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 15:42
Обязательно.
Делал сброс в Factory Reset
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 15:44
wolfalone писал(а):
Обязательно.
ок, проверим и разберемся.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 18:13
Ничего не понимаю.
Вроде бы добился, чтобы два стека по два свитча работали, а вот в четвером они никак...:-((
Что делать в чём проблема? попробовал уже все прошивки, что лежат на FTP
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 10:51
Vladislav Karagezov писал(а):
wolfalone писал(а):
Обязательно.
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=5946
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 18:29
Скачал новую прошивку. Удалось запустить четыре свитча из пяти.
Но подозреваю что просто вышел из строя пятый (точнее модуль с портом). И то, стабильного образования стека получилось добиться только при назначении одного мастером.
Но возникла проблема. Пробую подсоединять только два компа сначала на один свитч, а потом на два разных в стеке. Больше компов нет. Так вот: скорость при включении на разные свитчи скорость падает в два-три раза. Настройки "по дефолту". С чем это связано?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
