Текущее время: Чт сен 24, 2026 00:10
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 11:11
Есть домашняя сеть.
Подскажите пожалуйста как правильней в моем случае настроить свич DGS-3627G для вещания в сеть мультикаст траффика?
Траффик на данный момент составляет примерно 80 мбит и вещается 18 каналов. На будущее траффик будет больше по мере добавления каналов.
Каждый канал вещается по отдельному адресу.
239.255.12.2, 239.255.12.3 и т.д.
Так же присутствует оповещение SAP. Пользователь не должен у себя формировать плей лист или скачивать его с сайта. Через оповещения SAP при запуске плеера он его получает с сервера.
Схема построения сети следующая:
Сесть сервер который по средствам VLC плеера вещает в сеть мультикаст. Он включен в свич DGS-3628G. как видно по схеме.
Также стоит несколько планетов 2-го уровня PLANET GSW-2416SF с оптическими портами.
Далее по оптике через SFP включены свичи которые установлены на домах.
На домах установлены свичи тоже 2-го уровня D-Link DES-2110, DES-3526, DES-3026.
А в них уже включены абонеты по витой паре.
Подскажите плиз как правильно настроить DGS-3627G что бы до клиента доходит тот траффик который он запрашивает (на один канал примерно 4мбита) а не весь поток который составляет примерно 80 мбит на данный момент?
[/url]
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 14:23
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 14:45
Позвонить не могу. Не могли бы Вы здесь привести пример конфига DGS-3627?
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 16:54
А указать Ваш телефон в личку? Так будет быстрее и эффективнее.
