Текущее время: Ср окт 07, 2026 08:36
 Заголовок сообщения: Как настроить VLAN на DES-3526
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 15:23
Возникла проблема с настройкой VLAN'ов на DES-3526. Немного не понятно как они настраиваются...
В общем задача такая:
1-8 порт untag - 24 порт tag (vlan1)
9-16 port untag - 24 port tag (vlan2)
24 port tag - 25 port tag (vlan3) = (там дальше идет DES-2108 с ним всё понятно по VLAN'ам)
24 port tag - 25 port tag (vlan4) = (там дальше идет DES-2108)
При этом 17-24 должен видеть LAN.
Убедительная просьба не пишите команды... я настраиваю через Web интерфейс...
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 16:10
des-3526#config vlan default delete 1-16
SUCCESS
des-3526#create vlan vlan1 tag 999
SUCCESS
des-3526#create vlan vlan2 tag 1000
SUCCESS
des-3526#config vlan vlan1 add tagged 24
SUCCESS
des-3526#config vlan vlan2 add tagged 24
SUCCESS
des-3526#config vlan vlan1 add untagged 1-8
SUCCESS
des-3526#config vlan vlan2 add untagged 9-16
SUCCESS
des-3526#create vlan vlan3 tag 1001
SUCCESS
des-3526#config vlan vlan3 add tagged 24-25
SUCCESS
des-3526#create vlan vlan4 tag 1002
SUCCESS
des-3526#config vlan vlan4 add tagged 24-25
SUCCESS
картинки лениво выкладывать xD юзай FAQ
console for real man...
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 16:24
Да не понятно где мне их делать!!! тем более как указать untag
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 16:28
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 11:53
Попытка создание VLAN'а не удалась =(
Нажал на "Apply" и вылетело следующее сообщение "Untagged Ports Overlapped !"
В чём проблема?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 12:15
один порт не может быть untagged в нескольких вланах одновременно.
P.S. и вообще, выбрасывайте к черту этот WEB-интерфейс. через него все медленнее и запутаннее.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 12:39
Точно ступил... забыл в "default" убрать порты =)))
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 22:59
ааа.. я на этой картинке вообще ничего не понял xD
если посмотреть на мой код, то там все понятнее... я первым делом удалил порты из дефолта, перед созданием vlan!! заранее зная, что эти порты будут в другом вэлане.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и гости: 50
