Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DES-3526 и включение stp
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 12:27
Есть распределенная районная сеть на коммутаторах 3526. По 8-10 коммутаторов объединены в кольца. Коммутаторы соединены между собой 25 и 26 портами. Кольца подключены к каталисту.
На всех свичах запущен RSTP на 25-26 портах.
Конфигурация stp на свичах:
enable stp version rstp
config stp ports 25-26 state enable
config stp ports 1-24 state disable lbd enable
конфигурация на каталисте:
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree extend system-id
После подключения колец на клиентских портах dlink-ов стала возникать такая ситуация
3719 2008/03/04 09:12:33 Port 23 link up, 100Mbps FULL duplex
3718 2008/03/04 09:12:31 Port 23 link down
3717 2008/03/04 09:08:02 Port 20 link down
3716 2008/03/04 09:07:56 Port 20 link up, 100Mbps FULL duplex
3715 2008/03/04 09:07:54 Port 20 link down
3714 2008/03/04 09:07:52 Port 20 link up, 100Mbps FULL duplex
3713 2008/03/04 09:07:47 Port 20 link down
3712 2008/03/04 09:07:37 Port 20 link up, 100Mbps FULL duplex
3711 2008/03/04 09:07:35 Port 20 link down
3710 2008/03/04 09:01:30 Port 23 link up, 100Mbps FULL duplex
3709 2008/03/04 09:01:28 Port 23 link down
3708 2008/03/04 09:00:46 Port 23 link up, 100Mbps FULL duplex
3707 2008/03/04 08:55:59 Port 20 link up, 100Mbps FULL duplex
3706 2008/03/04 08:55:58 Port 20 link down
3705 2008/03/04 08:55:30 Port 20 link up, 100Mbps FULL duplex
3704 2008/03/04 08:47:57 Port 24 link down
3703 2008/03/04 08:36:31 Port 18 link up, 100Mbps FULL duplex
3702 2008/03/04 08:36:30 Port 18 link down
3701 2008/03/04 08:36:08 Port 18 link up, 100Mbps FULL duplex
3700 2008/03/04 08:25:29 Port 3 link up, 100Mbps FULL duplex
3699 2008/03/04 08:25:27 Port 3 link down
3698 2008/03/04 08:24:57 Port 3 link up, 100Mbps FULL duplex
Это как-то связано с включением stp или совпадение?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 и включение stp
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 13:01
Версия прошивки и полный кусок из конфигурационного файла настроек STP?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 14:06
Firmware Version : Build 4.01-B19
onfig stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable
config stp version rstp
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp lbd enable
config stp lbd_recover_timer 60
config stp mst_config_id name 00:1B:11:AF:D2:57 revision_level 0
enable stp
config stp ports 1-24 externalCost auto edge false p2p auto state disable
config stp ports 1-24 lbd enable
config stp ports 25-26 lbd disable
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-26 fbpdu disable
config stp ports 25-26 externalCost auto edge false p2p auto state enable
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 15:03
Я Вам выслал последнюю версию прошивки на e-mail. Также хочу обратить ваше внимание, что у нас появился русский manual для данного коммутатора, который лежит на нашем ftp.dlink.ru
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 15:12
перепрошивать можно удаленно? не потеряется ли конфиг, ip-адрес и вланы
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 15:14
огромнейший сенкс!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 14:04
обновил до присланной Вами прошивки. Ситуация в целом не поменялась.
sh log
26 2008/03/06 15:24:30 Port 16 link down
25 2008/03/06 14:49:47 Port 13 link up, 100Mbps FULL duplex
24 2008/03/06 14:49:45 Port 13 link down
23 2008/03/06 14:49:24 Port 13 link up, 100Mbps FULL duplex
22 2008/03/06 14:49:22 Port 13 link down
21 2008/03/06 14:49:21 Port 23 link up, 100Mbps FULL duplex
20 2008/03/06 14:49:19 Port 23 link down
19 2008/03/06 14:48:37 Port 23 link up, 100Mbps FULL duplex
18 2008/03/06 14:15:29 Port 11 link up, 100Mbps FULL duplex
17 2008/03/06 14:15:28 Port 11 link down
16 2008/03/06 13:58:51 Port 23 link down
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 19:51
А у Вас точно порты по какой-либо причине не дергаются?
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 09:13
выясняем этот вопрос.
Но проблема появилась в один день и остается сейчас на разных свичах, включенных в кольца. Причем появилась когда кольца подключили. Вот и вопрос то ли это дефект монтажа, но почему тогда появились пробемы на уже ранее смонтированных свичах, где до этого проблем не было; то ли проблемы с конфигурацией свичей.
Поскольку установка новых колец продолжается, хотелось бы прояснить вопрос в чем проблема: со свичами (конфигурация, прошивка) или с монтажем.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 21:14
Пришлите графическую схему сети, конфиги устройств и описание проблемы по почте.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 10:22
Доброго времени суток. Есть какая нибудь информация по этапам решения проблемы? У меня аналогичная проблема + в одном из колец постоянно сыпятся topologyChange. В данный момент как раз разбираюсь с проблемой. Оборудование DES3550
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 21:42
А у Вас клиентские порты как edge прописаны?
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 03:36
Да. Причем проблема проявляется на коммутаторах DES3550, DES3526. Версии прошивок разные: 4.01-B19 (большенство коммутаторов), 5.01-B14, 5.01-B16 (пятые версии установлены на нескольких коммутаторах в качестве теста, в будущем будем мигрировать полностью на новый софт). Только вот честно говоря не знаю на каком этапе возникла проблема, так как STP включался по умолчанию всегда и на всех коммутаторах. Вот что прилетает по SNMP (и так по всем портам)
Normal 19/03/2008 08:26:49 sw-3 Interface 8 Link Up Trap
Normal 19/03/2008 08:27:22 sw-3 Interface 8 Link Down Trap
Normal 19/03/2008 08:27:25 sw-3 Interface 8 Link Up Trap
Normal 19/03/2008 08:30:10 sw-3 Interface 8 Link Down Trap
Так же в некоторых кольцах прилетает постоянные topologyChange . Где то часто, где то редко.
В одном из колец постоянно сыпятся трапы о изменении топологии. За минуту штук по 10. Пока что понять в чем проблема не могу. Закончил пробежку по всем коммутаторам кольца. Визуально проблем не нашел. Клиентские порты 1-48. Аплинки 49-50.
Вот пример с одного из коммутаторов.
>sh stp in
Designated Root Bridge : 24576/00-14-A8-E1-C7-40 (этот адрес на всех коммутаторах)
External Root Cost : 280000
Regional Root Bridge : 36864/00-15-E9-B6-42-E2
Internal Root Cost : 0
Designated Bridge : 36864/00-15-E9-B2-36-D4
Root Port : 49
>sh stp port
MSTP Port Information
Port Index : 1 , Hello Time: 2 /2 , Port STP enabled LBD : Yes
External PathCost : Auto/200000 , Edge Port : Yes/Yes, P2P : Auto /Yes
Port Forward BPDU disabled
Msti Designated Bridge Internal PathCost Prio Status Role
0 9000/0015E9B642E2 200000 128 Forwarding Designated
Port Index : 49 , Hello Time: 2 /2 , Port STP enabled LBD : No
External PathCost : Auto/20000 , Edge Port : No /No , P2P : Auto /Yes
0 9000/0015E9B236D4 20000 128 Forwarding Root
Port Index : 50 , Hello Time: 2 /2 , Port STP enabled LBD : No
0 9000/0015E9B642E2 20000 128 Forwarding Designated
На данный момент меня особенно волнует изменения топологии. Пока не могу придумать в какую сторону копать. Возник вопрос: можно ли узнать кто инициирует изменение топологии? Смотрел sh log там только Topology Change.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 19:39
Я Вам выслал прошивки у которых уже есть расширенное логирование по STP. Попробуйте их в плане вашей проблемы и помощи в поиске причины.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 18:06
Иван, вышлите мне пожалуйста тоже на shockwave@coltel.ru
