Текущее время: Чт окт 08, 2026 04:02
 Заголовок сообщения: 3312sr виснет
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 22:24
Завис первый раз на секунд 30 когда вводил латиницей описание порта.
А щас пишу ибо полностью завис, а сделал вот что, создал эзернет профиль для блокировки мак адреса юзера.
Завтра ребутну руками а дальше чо делать ?
Прошивка последняя мне модер выслал недавно.
 Заголовок сообщения: Re: 3312sr виснет
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 10:21
1. С какой на какую версию прошивки обновляли?
2. Для решения проблемы нужна конфигурация была до создания профили и пример самого профиля.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 13:54
Прошивки с дефолтной на DGS-3312SR_V3.60-S18
Эзернет профиль создал в вебе устройства.
Профиль создавал как для 3526, ну и если что то не так сделал то чо он завис а не написал ощибку.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 16:35
Пожалуйста, пришлите мне на rbigarov(a)dlink(.)ru конфигурационный файл с коммутатора и пример создаваемого ACL. Я проверю.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 21:11
Дело в том что после перезагрузки профиь исчез, и на живых юзерах пробовать опять создавать профиль я пока не рискую.
Может завтра переключу в другой свитч и потом попробую на нём создать снова профиль, а может я допустил ошибку при создании профиля.
делал так
create access_profile ethernet source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF profile_id 1 это прошло харашо
А потом
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet source_mac 00-05-5D-77-F0-2A port 1:1 deny
И он повис, но я делал это в вебе там нужно было указать протокол думаю что там я накосячил, немного отличается от 35 серии.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 20:16
ОК. Ждём результатов!
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 14:02
Типа всё ок.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 19:29
Рад слышать!
