Текущее время: Чт сен 24, 2026 17:46
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 11:32
Простая связка, DES3526 ------ COMPEX8------COMPEX8------DES1226G
На 3526 порт, что смотрит на первый COMPEX8 Received(RX) есть такие ошибки не очень много, и потом на порту DES1226G что смотрит на COMPEX8 тоже в Received(RX) есть ошибки но уже по больше.
Мыльницы менялись на новые, ситуация не поменялась.
Между ними всеми витая пара до 100 метров FTP.
Свободные пары в витой паре между КОМПЕКСАМИ заземлены жёстко на землю, в одной точке, а так же от дельно заземлены 3526 и 1226 в своих местах установки.
Так же стоят грозозащиты на всех магистральных портах..
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 11:50
Вообщем по какой-то причине приходит небольшое кол-во битых пакетов. Настройки портов на обоих концах линка полностью совпадают?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 12:00
грозозащиты менять (убирать) пробовали?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 18:16
Менять или убирать грозозащиты не пробовали, ибо стрёмно.
Значит говорите что дело может быть в них, я подумаю, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 18:17
Как видите настроить порты можна только на оконечных устройствах и там оно стоит в автоматическом режиме.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 08:02
Даже, если они исправны, то дело моет быть в них.
Например, линк 100м - по стандарту, а вы с обоих сторон вносите дополнительное сопротивление грозозащитами -> сигнал слабеет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 11:09
Согласен, в тех описании грозозащит описано, что вносимые затухания равны 10 метрам кабеля.
Спасибо за советы, пока количество ошибок не критично, если будут более не стабильны то заменю линки на оптику.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 25
