Текущее время: Пт сен 25, 2026 14:32
 Заголовок сообщения: Пара проблем и один вопрос =)
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 13:04
1)
В центре стоит DGS-3627G, маршрутизирует несколько подсетей.
Build 2.40-B33
Примерно в течение последнего месяца возникает следующая проблема: пользователь меняет ПК/ноут/роутер на ПК/ноут/роутер с другим маком, и DGS перестаёт его маршрутизировать. То есть. С ПК пингуются все интерфейсы DGS, но за интерфейсами не видно ничего.
Пример:
DGS маршрутизирует сети 192.168.44.0/22 & 192.168.0.0/22, интерфейсы на DGS 192.168.44.254 & 192.168.0.254 соответственно.
Подключен компьютер с ip 192.168.44.5, всё отлично работает. Меняем этот компьютер на любой другой, ставим ip 192.186.44.5 - и пингуем из других сегментов только 192.168.0.254. Ничего другого из 0 сегмента не видно.
Заходим на DGS, набираем "clear arptable" - и всё работает...
В данный момент проблема у нас воспроизводится бесперебойно ;(
ipfdb: 744
arpentry: 815
В день с такой проблемой звонят 5-10 человек, что напрягает ;(
2)
Стоит DES-3828, в гигабитный порт воткнут источник мультикаста.
DES-3828 Build 3.00.B57
3828 работает только в качестве L2, помимо стримера воткнуты клиенты.
При запуске потока под 100 мбит загрузка процессора постоянно висит 100%, рвутся и потоки мультикаста, и связь с другими клиентами на 3828.
Территориально никак не получается организовать точку вещания там же, где стоит DGS =( Сейчас схема примерно такая: Stream -> 3828 -> 3526 -> 3526 -> PLANET GSW-2416SF -> DGS -> -> -> другие сети.
Кстати, с удовольствием поменяли бы планеты на аналогичные изделия D-Link, но их пока не видно...
Подскажите, как исправить ситуацию?
Будет ли 3526 выдерживать поток ~100 мб. лучше, чем 3828?
Или может быть перепрошить его? Тогда посоветуйте прошивку =)
3)
Насколько я понял, наконец-то вышла долгожданная железка DGS-3100-24TG =)
Подскажите пожалуйста, как быстрее всего закупить партию таких в Москве? Желательно в теч. 2-3 дней. Сколько ни смотрел дистрибьюторов - везде "ожидается" и "под заказ"...
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 22:33
По порядку:
1) Попробуйте пожалуйста прошивку, которую я вам выслал.
2) Попробуйте пожалуйста прошивку, которую я вам выслал.
3) Устройство действительно появилось под заказ. Первые партии уже едут. Так что заказывайте и нужно будет немного подождать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 11:42
Demin Ivan писал(а):
По порядку:
Спасибо, Иван, на днях попробуем
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 23:02
С 3828 ситуация не изменилась... На днях перестроим схему пограмотнее, пригоним tv отдельним виланом на ДГС
ДГС перепрошьем скорее всего завтра утром, пару дней помониторим
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 23:05
ОК. Жду результатов!
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 09:50
Сразу странность: на новой прошивке DGS все интерфейсы пингуются как-то "тяжело", 20-40-60-80 мс., хотя загрузка cpu всего ~20-25%
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 22:48
А характер трафика какой?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 23:10
2 Wing
если можно, хотел бы задать пару уточняющих вопросов касательно проблемы загрузки CPU на DES-3828:
1) присутствуют ли у вас ОДНОВРЕМЕННО VLAN'ы, в части которых igmp_snooping включен, а в другой части выключен?
если ответ на первый вопрос положительный, то
2) присутствует ли мультикаст-трафик в любом из VLAN'ов из числа тех, где igmp_snooping ВЫКЛЮЧЕН?
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 10:07
Vladimir Gerasimov писал(а):
2 Wing
2 Demin Ivan
Мультикаст + обычный ip-трафик пользователей + ppp-туннели между пользователями и vpn-серверами
2 Vladimir Gerasimov
Нет, на нём только один vlan, и snooping в нём включен...
В любом случае, эту схему переделаем в ближайшие 2-3 часа
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 22:13
Напишите по результатам пожалуйста после переделки схемы.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 23:57
3828 заменили на 3526. 25 порт - напрямую в ДГС, 26 - стримеры, остальные - абоненты. 26 порт на 3526 выделили в отд. вилан и тегом прокинули до DGS. Работает пока идеально =) Загрузка процессора на 3526 не превышает 20%
С первой проблемой с маками пока не ясно. В офисе уже не воспроизводится, но за день был один похожий звонок, меня не было, непонятно, идентичный ли прошлому был этот случай... Плюс, подобные лаги могут появиться после определённого аптайма
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 19:57
Рад слышать! Если что пишите!
 Заголовок сообщения: Re: Пара проблем и один вопрос =)
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 18:59
Build 2.40-B33
Пример:
ipfdb: 744
arpentry: 815
чтоб Вас не напрягали - сделайте arp и fdb таймауты поменьше и все ... при неактивности запись будет устаревать, свч ее удаляет, после того как юзер начинает работать - запись появляется, все работает и так по кругу ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 22:56
snark писал(а):
Build 2.40-B33
Пример:
ipfdb: 744
arpentry: 815
snark
Спасибо, попробуем!
Demin Ivan
Просто очень и очень положительные эмоции от техподдержки D-Link, слов нет, лишний раз выражаю благодарность от нас, Ваших потребителей =)
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 23:29
Аналогично, и с необновлением arp таблицы тоже, стоит бетка 2.40-B46
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 43
