Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:00
 Заголовок сообщения: 3028 - ip source guard
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 13:53
Всех приветствую!
Проблема:
Подскажите как правильно настроить address binding на порту для защиты от левого ip ( чтобы клиент получая адрес по dhcp не мог его поменять на другой вручную из этой подсети)
При включении config address_binding ip_mac ports Х state enable при получении сетевого адреса по dhcp - данный порт блокируется.
DES-3028:4#show address_binding blocked all
Command: show address_binding blocked all
VID VLAN Name MAC Address Port Type
30 30 00-хх-хх-хх-хх-хх 14 BlockByAddrBind
Total Entries : 1
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 23:07
Вы забыли прописать разрешающее правило:
create address_binding ip_mac ipaddress .......
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 02:17
нее тут dhcp_snooping нужно настроить, если речь идет про автоматические привязки к IP, выданный DCHP-сервером.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 00:08
На сервере прописаны статические лизы на соответствие IP-MAC? От этого зависит какой режим IMP нужно использовать. Покажите полный конфиг касаемо IMP. У Вас указанная ситуация скорее всего происходит из-за ситуации что Вы при настройки функции на порту не выставили параметр allow_zero_ip в enable.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
