Текущее время: Вс сен 06, 2026 21:04
 Заголовок сообщения: 3526 dynamic VLAN
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 11:54
Build 5.01-B27
через порты 25-26 прогоняем динамические вланы
DES-3526:admin#show gvrp 25-26
Command: show gvrp 25-26
Global GVRP : Enabled
Port    PVID  GVRP      Ingress Checking  Acceptable Frame Type
25      1     Enabled   Enabled           All Frames
26      1     Enabled   Enabled           All Frames
Total Entries : 2
Смотрим один из динамических вланов, судя по ответу - vlanid 4093 существует как динамический на порту 26
DES-3526:admin#show vlan vlanid 4093
Command: show vlan vlanid 4093
VID             : 4093       VLAN Name     :
VLAN TYPE       : dynamic    Advertisement : Enabled
Member ports    : 25-26
Static ports    :
Current Tagged ports   : 25-26
Current Untagged ports :
Static Tagged ports    :
Static Untagged ports  :
Forbidden ports :
Total Entries : 1
Однако, если смотреть вланы на самом порту 26 то vlanid 4093 нет вообще
DES-3526:admin#show vlan port 26
Command: show vlan port 26
VLANID   Untaged   Tagged   Forbidden   Dynamic
11          -        *         -           -
240         -        *         -           -
Это нормально?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 22:56
А Вы можете указать полностью схему распределение VLAN, где и как они настроены статически? Также желательно взять прошивку которую я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 09:16
Прошивки на 3526 обновлены до 5.01-B36 (все осталось так же)
Прошивка на 3627 - 2.40-B44
Статически прописаны следущие порты и вланы:
+--------p24-+  порт 24 - untag in vlan 4093
!            !  порт 1-23 - untag in vlan 11
! 1. 3526    !
+--------p26-+  порт 26 - tag in vlan 4093, 11, 240
+--------p25-+  порт 26 - tag in vlan 11, 240
! 2. 3526    !
+--------p26-+  порт 26 - tag in vlan 11, 240
! 3. 3526    !
+--------p13-+  порт 26 - tag in vlan 4093, 11, 240
! 4. 3627    !
Части конфигов по девайсам, что каcается вланов:
1.
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan default advertisement enable
create vlan vlan0011 tag 11
config vlan vlan0011 add tagged 25-26
config vlan vlan0011 add untagged 1-23
config vlan vlan0011 advertisement enable
create vlan vlan0240 tag 240
config vlan vlan0240 add tagged 25-26
config vlan vlan0240 advertisement enable
create vlan loc1 tag 4093
config vlan loc1 add tagged 25-26
config vlan loc1 add untagged 24
config vlan loc1 advertisement enable
enable gvrp
config gvrp 1-23 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 11
config gvrp 24 state enable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 4093
config gvrp 25-26 state enable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
2.
# VLAN
config vlan vlan0011 add untagged 1-24
enable gvrp
config gvrp 1-24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 11
3.
enable gvrp
4.
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-27
create vlan vlan0008 tag 8
config vlan vlan0008 add tagged 15-16,24 advertisement disable
config vlan vlan0011 add tagged 9-11,13,24 advertisement enable
create vlan vlan0012 tag 12
config vlan vlan0012 add tagged 2 advertisement disable
create vlan vlan0013 tag 13
config vlan vlan0013 add tagged 1-8 advertisement disable
create vlan vlan0022 tag 22
config vlan vlan0022 add tagged 18-20,24
config vlan vlan0022 add untagged 21-23 advertisement disable
config vlan vlan0240 add tagged 1-16,18-20,24 advertisement enable
config vlan loc1 add tagged 13 advertisement enable
create vlan loc2 tag 4094
config vlan loc2 add untagged 17 advertisement disable
enable gvrp
config gvrp 1-12,14-16,18-19,25-27 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 13 state enable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 17 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 4094
config gvrp 20-23 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 22
config gvrp 24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 11
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 22:05
А схему сети можете указать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 10:19
Так в начале последнего сообщения она набросана.
1,2,3 коммутаторы - это абонентские 3526.
Соединены цепочкой последовательно через 25-26 порты.
240 влан управляющий, 11 и 4093 на данном сегменте пользовательские.
Термимнируется все на коммутаторе 4 - 3627G. Остальные вланы на 3627 - к данному сегменту отношения не имеют.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 16:31
Да, действительно. Я запросил штаб-квартиру и как только появится какая-нибудь информация я дам Вам знать.
