Текущее время: Чт окт 08, 2026 11:15
 Заголовок сообщения: Cisco+D-link= love?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2004 12:28
можно ли подружить коммутаторы третьего уровня cisco и des-3326s так, чтобы VLAN одного были понятны тругому? иначе, можно ли на des-3326s поднять trunk как это понимается cisco?
 Заголовок сообщения: Re: Cisco+D-link= love?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2004 13:42
Если имеется ввиду IEEE 802.1q, то можно.
 Заголовок сообщения: cisco+vlan
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2004 05:45
я делал это так:
( cisco 5350 и 5300, коммутатор DES-3326S )
выбирал порт который будет соеденен с маршрутизатором,
создавал на коммутаторе - vlan'ы, назначал vlan'ам соответсвующие порты - порт который в маршрутизатор смотрит tagged (в этот порт заводятся все виланы созданные на коммутаторе), остальные untagged.
потом на киске:
int fa0/0.10
encapsulation do10q
ip address xxxxxxxxxxx
и тд.
у меня все работает... кстати маршрутиазтор на FreeBSD так же очень хорошо работает с коммутатором.
одну особенность еще заметил:
cisco default vlan не видит если прописать его тегами и на кошке тоже прописать... а если установить этот вилан untagged на "транковом" порту и прописать без виланов на Cisco, как ведущий интерфейс... все работает на ура.
Может кто объяснит в чем дело?
На FreeBSDшном маршутизаторе тоже самое....
 Заголовок сообщения: Re: cisco+vlan
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2004 08:38
default vlan имеет номер 1.
у цисок vlan#1 по-умолчанию native, что и означает untagged.
Либо не использовать, либо подставлять костыли в виде неиспользуемого сабинтерфейса с native, отличным от 1.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 08:34
действительно, коммутаторы дружат и даже OSPF поднимается, но вот в процессе работы замечено несколько багов, которые не позволяют использовать это в принципе не плохое устройство. Первый баг:
Ответ от 192.168.15.1: число байт=32 время 450мс TTL=255
Ответ от 192.168.15.1: число байт=32 время<10мс TTL=255
Ответ от 192.168.15.1: число байт=32 время 238мс TTL=255
Ответ от 192.168.15.1: число байт=32 время 615мс TTL=255
такая вот пила, и это пинг на шлюз внутри VLAN...
Ну, а второй видимо связан с использованием OSPF, пару раз коммутатор зависал колом и как правило вечером и скорее всего из-за забитой памяти, подарив тем самым несколько незабываемых ночей :oops: . Так что добрый совет - не применять модель DES-3326S в сетях с количеством машин более 100, да и то, лучше только на 2 уровне.
P.S.: сейчас DES-3326S заменен на cat3550, количество машин более 200, OSPF, около 30 VLAN, и при этом пинг на шлюз 1мс. А пока DES на полку, будем ждать новую прошивку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
