Текущее время: Вт авг 18, 2026 20:03
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 18:29
Часто приходится наблюдать следующий эффект на DES/DGS-3xxx:
команда "ping <IP-адрес> times <много-раз>" возвращает нормальные ответы,
но команда "show arpentry ipaddress <этот-же-самый-IP-адрес>" не показывает ничего.
Эффект устойчивый (но не 100%) на разных моделях и прошивках,
если пингуемое устройство находится на аплинк-порту
(на котором много vlan'ов и много mac-адресов).
При этом "show fdb" этот MAC-адрес показывает.
Но мне как раз и надо его вычислять, зная IP.
Или как-то напрямую вычислить порт по IP, минуя вычисление MAC'a.
Вопрос: как это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 22:29
Привет, Илья..
Команда show arpentry ipaddress будет показывать только те привязки адресов в подсети которой находится ipif самого коммутатора.
Если ipif повешен на влан и подсеть отличную от клиентской, то клиентские привязки ты не увидишь...
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 14:06
Во-первых, у меня все Ipif'ы на всех L2-коммутаторах смотрят в один и тот же VLAN.
Соответственно, пинг с одного коммутатора достигает другого за один прыжок.
Во-вторых, эффект неустойчивый - пять раз не увидит, на шестой увидит.
Хотя пинг отвечает с первого раза, и в "show fdb" нужный MAC появляется сразу же.
А вот в "show arpentry" он появляется как-то непредсказуемо...
Последний раз редактировалось Ilya Evseev Вс май 04, 2008 14:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 14:21
Версии прошивок?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 10:02
Ilya Evseev, ясно.
Просто не указал это сразу.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 14:16
очень похожее наблюдаю на DGS-3627 FW 2.40-B45 (46 не ставлю ибо глючит сразу). об этом не писал потому что конкретизировать проблему не могу. обычно наблюдаю картину следующего типа: в сети (на аплинк порту коммутатора,где много вланов и маков) роутер dlink 707(704,604), интерфейс коммутатора является шлюзом роутера. с коммутатора роутер пингуется без проблем.подключаем компьютер вместо роутера(на тот же ip) и видим следующую картину- с коммутатора комп пингуется, с компа интерфейс коммутатора(шлюз) пингуется, но не пингуются другие интерфейсы коммутатора(ну и всё что за ними). в следующий раз посмотрю что на это скажет show arpentry ipaddress
зы
привязку ip-mac ни в каком виде не использую
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 17:33
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 13:20
Demin Ivan писал(а):
Версии прошивок?
DES-3010G Fast Ethernet Switch; Build 3.00.036
DES-3010G Fast Ethernet Switch; Build 3.00.053
DES-3010G Fast Ethernet Switch; Build 4.00.018
DES-3018 Fast Ethernet Switch; Build 3.00.036
DES-3018 Fast Ethernet Switch; Build 4.00.018
DES-3018 Fast Ethernet Switch; Build 4.01.020
DES-3026 Ethernet Switch; Build 1.01.021
DES-3026 Fast Ethernet Switch; Build 3.00.032
DES-3026 Fast Ethernet Switch; Build 3.00.036
DES-3026 Fast Ethernet Switch; Build 3.00.053
DES-3026 Fast Ethernet Switch; Build 4.00.003
DES-3026 Fast Ethernet Switch; Build 4.00.018
DES-3026 Fast Ethernet Switch; Build 4.01.020
DES-3028 Fast Ethernet Switch; Build 1.00-B32
DES-3028 Fast Ethernet Switch; Build 1.02-B10
DES-3028 Fast Ethernet Switch; Build 1.03-B09
DES-3028 Fast Ethernet Switch; Build 1.03-B12
DES-3226S Fast-Ethernet Switch; Build 4.03-S10
DES-3326SR Fast-Ethernet Switch; Build 4.03-B13
DES-3526 Fast-Ethernet Switch; Build 3.06-B20
DES-3526 Fast-Ethernet Switch; Build 4.01-B19
DES-3526 Fast-Ethernet Switch; Build 5.00-B08
DES-3526 Fast-Ethernet Switch; Build 5.01-B06
DES-3526 Fast-Ethernet Switch; Build 5.01-B09
DES-3526 Fast-Ethernet Switch; Build 5.01-B19
DES-3526 Fast-Ethernet Switch; Build 5.01-B21
DES-3828 Fast-Ethernet Switch; Build 3.00.B29
DES-3828 Fast-Ethernet Switch; Build 3.00.B57
DES-6500 Chassis Ethernet Switch; Build 3.50-B20
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 13:29
Ещё раз. Мы говорим про L2 или про L3?
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 15:48
Blood Win, ну и бардак в вашем "датском королевстве".
А не прошить однотипные модели под одну прошивку.?
Да, Иван, было бы неплохо иметь на коммутатора L2 команду , типа, show ipfdb port ....
Возможно ли получить такое в последующих прошивках, например на 3026, 3028, 3526 .. ?
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 18:29
Если Вы проводите аналогию с L3 свитчами, то думаю нет. Это не fdb с IP... В этой таблице отображаются IP, которые маршрутизируются на данный момент.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 19:00
Это понятно.
Но хотелось бы иметь возможность видеть не только МАС на порту , но и IP адрес по желанию.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 22:13
Ещё раз скажите пожалуйста мы говорим про какое устройство. L2 свитч умеет показывать ARP таблицу только в подсети одного своего интерфейса. L3 свитч умеет это делать по всем настроенным на нём подсетям.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 08:15
Daniil-B писал(а):
Это понятно.
ну, не вижу великой надобности, потому как если вы пишите скрипт, целесообразнее будет запросить IP-адрес с ближайшего L3 устройства.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 11:03
svsh1990 писал(а):
Daniil-B писал(а):
Это понятно.
Разумеется.
Но ближайшее L3 устройство выдаст вам только IP-адреса, которые оно маршрутизирует.
А ведь сетевое устройство на порту может иметь произвольный айпишник, который вообще никак на маршрутизаторах не фигурирует.
