Текущее время: Сб авг 15, 2026 11:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: DGS-3627G IGMP snooping + IGMP
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 11:45
Похоже, что на коммутаторе DGS-3627G с прошивкой 2.40-B19 не работает IGMP snooping при включенном IGMP.
Конфигурация сети такова:
Mcast streamer --- Cisco Cat 3560 ---(vlan Transport)--- DGS-3627G ---(vlan Clients402)--- несколько DES-3526 -- клиенты
Клиентский VLAN терминируется на DGS-3627G, Catalyst и DGS взаимодействуют через PIM-SM.
Симптомы проблемы: когда на DGS включен igmp_snooping в клиентском VLAN, после того, как клиент
подписывается на mcast-группу, поток от Cisco начинает идти до DGS и там обрывается, DGS не форвардит его
на 3526, в show igmp_snooping group на DGS пусто.
когда igmp_snooping выключен на DGS в клиентском VLAN, до клиента доходит рассылка, но она, естественно, попадает
и на все остальные DES-3526, включенные в DGS, т.к. IGMP snooping выключен.
Конфиг на DGS:
# MCFILTER
config multicast filtering_mode Transport forward_unregistered_groups
config multicast filtering_mode Clients402 forward_unregistered_groups
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan Transport host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan Transport query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan Clients402 host_timeout 7 router_timeout 7 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan Clients402 query_interval 3 max_response_time 1 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config limited_multicast_addr ports 1-27 state disable
# IGMP
config igmp ipif ifClients402 version 2 query_interval 3 max_response_time 1 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif ifClients402 last_member_query_interval 1
config igmp ipif ifTransport version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif ifTransport last_member_query_interval 1
# PIMSM
enable pim
config pim cbsr hash_masklen 30
config pim cbsr bootstrap_period 60
config pim register_suppression_time 60
config pim register_probe_time 5
config pim last_hop_spt_switchover never
config pim crp holdtime 150 priority 255
config pim crp wildcard_prefix_cnt 0
config pim ipif System state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif System priority -1
config pim ipif ifAccsMgmt state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif ifAccsMgmt priority -1
config pim ipif ifClients402 state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif ifClients402 priority -1
config pim ipif ifTransport state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif ifTransport priority -1
create pim static_rp group 224.0.0.0/4 rp 10.0.100.5
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 15:30
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 19:09
Нет, не помогло. У меня похоже дело не в прошивке, а в конфиге. Только не могу понять, где.
И вообще проблема шире - не работает IGMP snooping и на DES-3526 тоже. То есть, когда клиент отправляет IGMP Report о вступлении в группу, DGS его получает и начинает слать трафик в клиентский VLAN. Но при этом ни на DGS-3627G, ни на DES-3526 у меня в sh igmp_snooping group нет этой группы. IGMP snooping на обоих свитчах включен как глобально, так и в клиентском VLAN. querier выключен на обоих свитчах (т.к. включен IGMP на L3 на DGS).
Я не понимаю простого - что нужно сделать, чтобы просто заработал IGMP Snopping? Разве DES-3526 не должен что-то показывать в sh igmp_snooping, когда через него проходит IGMP Report от клиента?
На всякий случай вот конфиг DES-3526:
# SNOOP
config igmp_snooping Clients host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier Clients query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier Clients last_member_query_interval 1 state disable
config router_ports Clients add 25
config router_ports_forbidden Clients add 1-24,26
config limited_multicast_addr ports 1-26 access permit state disable
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 21:48
Какая у вас прошивка DES-35XX? Включите querier на DES-35XX в VLAN-е Clients. И multicast port_filtering_mode на клиентских портах выставьте в filter_unregistered_groups.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 00:17
На DES-3526 у меня 5.01.B023.
Включил querier на 3526 и filter_unregistered_groups на клиентском порту (до этого на всех портах было forward_all_groups), никакой разницы не увидел. По-прежнему в sh igmp_snooping group и sh igmp_snooping forwarding пусто.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 13:44
Пришлите пожалуйста графическую схему сети с указание портов подключения и конфиги устройств в виде файлов слитых по TFTP.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 12:11
У меня такая же проблема, уже давно только DGS3612G в ядре, высылал и схемы и описания проблемы, но пока тихо, прошивки новые не помогали. Надеюсь на скорейшее разрешение проблемы!
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 14:00
Иван, я отправил вам конфиги и схему сети по email, пока не получил ответа. Ответьте, пожалуйста, удалось ли повторить проблему, признаете вы ее или нет.
На всякий случай выложу схему сети на форум, может, кто-то поможет:
Куски конфигов свитчей, относящиеся к multicast:
DGS-3627G:
# MCFILTER
# SNOOP
config igmp_snooping vlan Clients402 host_timeout 7 router_timeout 7 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
# IGMP
# PIMSM
enable pim
DES-3526:
# SNOOP
config limited_multicast_addr ports 1-26 access deny state disable
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 14:13
Этой проблемой занимается Руслан Бигаров. Как только будут новости он сразу сообщит.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 15:16
Я Вам по почте ответил.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 20:27
Сюда ответьте плиз
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 23:28
По сути проблема была в выключённом IGMP Snooping querier на DES-35XX. Также в выклчённом IGMP Snooping в VLAN-ах на DGS-36XX, а также в режиме forward_unregistered_groups.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 11:58
Да, большое спасибо, помогло. Достаточно было включить querier на DES-3526. Выключал IGMP Snooping на DGS-36XX и включал режим forward_unregistered_groups для того, чтобы временно работало без snooping-а.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 23:01
Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59
