Текущее время: Вс сен 06, 2026 18:52
 Заголовок сообщения: DES-3550 + какой DEM ?
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 09:25
Имеем в офисе DES-3550 с бездействующими портами SFP. Подскажите пожалуйста, как реализовать сеть на оборудовании DEM от Dlink?
Планируем строить сеть на одномодовом волокне 4 жилы. на расстоянии 760 метров с последовательным подключением в сеть 3 офиса (на 100 мегабит).
удаленность от офиса:
1 точка 140 метров.
2 точка 350 метров.
3 точка 270 метров.
Подскажите какие медиаконверторы подойдут в нашем случаи?
Предполагаем использовать DES-3550 -> DMC-300SC -> DMC-300SC -> DMC-300SC
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 13:50
Немного не понял как связаны оптические трансиверы SFP и медиаконверторы. На оптических трансиверах можно поднять только гигабитные каналы на этой модели. Если хотите только 100 Мбит/с то это только медиаконверторы. Если у Вас одномодовый кабель то это не DMC-300SC, а DMC-515SC с обоих сторон каждого линка. И ещё вопрос для каждого соединения Вы будете использовать одно или два волокна. DMC-515SC подойдёт только в случае двух волокон. В случае одного следует использовать комплект DMC-920. Если у Вас подключение последовательное надо будет в каждый офис ставить по коммутатору. Можно неуправляемые, но я бы советовал как минимум DES-2108 или DES-3010G.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 17:20
Иван, большое спасибо за ответ. Извините но я не сталкивался с оптикой ранее.
1. На сколько я понял, опт. трансиверы SFP в 3550 можно связать через DEM-310GT только с медиаконвертором на 1 гигабитном канале. И применить коммутаторы на каждой точке с 1 gb портом по меди. Или скомутировать с другим удаленным коммутатором с 1gb слотом SFP через DEM-310GT от DLINK.
2. В нашем случаи целесообразно поставить 4 DMC-515SC ?
На каждой точке по одному 515SC + по 1 коммутатору в трех офисах. Это по случаю использования 2 волокон, одномодового кабеля.
3. Или лучше будет применить 1gb линк через DEM-310GT.
Вы могли бы рекомендовать другой вариант построения сети с использованием SFP в 3550?
К примеру 3550 и 3010G возможно увязать слоты SFP с DEM-310GT по одномодовому оптоволокну в моем тех задании? Поставить на каждой новой точке 3010G с DEM-310GT. Опять же кабель одномод. 4 волокна.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 21:36
Вообще особенно на перспективу в любом случае лучше гигабит. Тем более что гигабитные трансиверы сейчас существенно подешевели. Если брать вариант что используется два волокна для каждого линка, то в случае гигабитного соединения Вы правильно подобрали. В случае конверторов Вам нужно их 6 на каждую сторону 3-х линков. Я бы вам советовал если хотите сделать всё на SFP и не завязываться на конверторы взять либо DES-3028, либо DGS-3200-10 в каждый офис где нет свитча. В первом случае приблизительно за одинаковые деньги получите 4 гигабитных порта два из которых можно сделать оптическими и 24 100Мбит/с. Во втором 2 гигабитных порта которые можно сделать оптическими и 8 медных гигабитных. Если же на конверторах то можно сэкономить и поставить в каждый офис где нет свитча по DES-3010G с двумя DMC-515SC. Почему в этом случае нельзя сделать всё на гигабитных SFP, потому что у DES-3010G всего один гигабитный порт который можно сделать оптическим.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 20:32
Иван, спасибо за лекбес! Будем строить..
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 21:45
ОК. Если что обращайтесь!
