Текущее время: Вс сен 06, 2026 12:50
 Заголовок сообщения: Проблема в 1228
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 13:20
Хотел описать очень интересную проблему. Коммутатор 1228 находится в подсети 192.168.0.0/24. Допустим у него IP 192.168.0.45.
Есть команда просмотра ARP Table коммутатора
C:\Documents and Settings\User>snmpwalk -v2c -c private 192.168.0.45 1.3.6.1.2.1.4.22.1.2
Так вот сама проблема. Если у коммутатора в ARP таблице нет ни одного адреса, то если к нему никто не обращался из (0.0/24) то пропадает управление из другой подсети(128.0/24), от которой у него не остаётся записей в таблице. Так как он "сидит" в (0.0/24) то только записи из своей подсети там могуть быть.
У коммутаторов, которые отвечают в Арп таблице обязательно есть хоть один IP-MAC из подсети (0.0/24). Проверял регулярными запросами. У тех, которые не отвечали в таблице только мой IP-MAC(0.0/24), с которого я только что к нему обратился. Запись в таблице через 5 минут исчезает и он снова становиться недоступен. Пока ARP Table снова не заполниться хоть одним IP-MAC из подсети (0.0/24)
Маршрутизация между (0.0/24) и (128.0/24) происходит через DES-3828 с 2 интерфейсами:192.168.0.254 и 192.168.128.253
Схема сети:
Первый порт 3828 - комп статистики(128.0/24)
Второй порт 3828 - DES-2108(0.0/24) - никаких проблем
Третий порт 3828 - DES-1228(0.0/24) - описана проблема
Четвёртый порт 3828 - мой комп(временно выставлен 0.0/24)
Прошивки разные от 1.00.19 до 1.10.07.
Думаю если бы в ARP Table постоянно присутствовал хотя бы его собственный IP-MAС проблемы бы не было.
Юзаю DGS-1100-06/ME, DES-2108, DES-3028, DES-3028G, DES-3828, DGS-3312SR, DES-3010G, DES-1228, DGS-3120-24SC, DGS-3120-24TC, DGS-3612G, DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 15:19
Не могу подтвердить Вашей проблемы.
У Вас на DES-1228 прописан шлюзом по-умолчанию 192.168.0.254?
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 17:31
Да прописан.
На 10-15(Проблемы) коммутаторах из 23, если быть точнее.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 10:41
А почему Вы не рассматриваете вариант с управлением на L2 через Management VLAN!? Ведь в прошивке 1.10.07 он присутствует. А клиентский трафик вынести в отвельный VLAN и маршрутизировать его.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 16:48
Видимо я не слишком знаком с данной функцией, но я не могу понять как она может помочь. Если не трудно, поясните ваши доводы. Подсеть 128.0/19 клиентская+серверы. В том числе сервера статистики и контроля за коммутаторами. Да и на нескольких локальных машинах стоят "пингеры", чтобы проверять состояние коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 22:21
Имеется ввиду не делать управление и сбор статистики через роутинг. Просто выделите под управление отдельный VLAN и пробросьте его до серверов статистики.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 11:37
В данном конкретном случае это совсем не выход. Получается что только сервер статистики и сможешь иметь к ним доступ. А если понадобиться в любом месте сети подключиться и проверить? Любой компьютер со спецкартой коммутаторов должен уметь за ними следить а не только сервер. Пока выход видим лишь в переходе в подсеть коммутаторов и "поднятии" их для дальнейшей работы.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 15:22
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 13:24
Интересно зачем? Я думаю любую информацию я могу предоставить и через форум.
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 21:38
Проблему не получается подтвердить на стенде. Возможно при личном общении могут появится ценные подробности. Можете указать Ваш телефон в личку.
