Текущее время: Вт авг 18, 2026 10:09
 Заголовок сообщения: DES-1252 VLAN
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 23:08
Я хочу вот так сделать
У меня в школе такой девайс DES-1252, к портам 1,2,3,4,5 подключени одни пк, к порту 49 подключён простой свитч 8 портовый тоже Dlink неуправляемый.....
Я сделал следующие : создал 2 группы VLAN 2 и 3
В 2 включил (tag) порты 1,2,3,4,5 на все остальные поставил not member
В 3 включил (tag) порт 49, на все остальные поставил not member
Группа ВЛАН которая default она была по умолчанию там я нечего не трогал т е как там стояло значение Untag на все порты так оно там и осталось.
Вопрос следующий: Правильно я создал группы влан и сделан настройки???
Мне надо чтоб пк находящейся в группе могли друг друга видеть через сетевое окружение а пк из другой группы не могли.....
Но это не всё и самое главное у нас есть один пк мы его используем как прокси сервер в нём всё настроено правильно и если к нему подключить обычный свитч то он нормально раздаёт интернет по сетки, так вот в какой мне порт устройства DES-1252 надо воткнуть кабель идущий от прокси сервера чтобы он раздавал одновременно интернет всем пк в школе не зависимо в какой они ВЛАН группе находятся, все должны получать интернет но не должны видеть этот сам прокси так как это комп секретарши...
Может ещё надо что то там поднастроить или.....?чтоб интернет раздавался всем.Подскажите
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 23:17
1) Вам надо удалить порты из VLAN default и добавить их как untagged в ваши VLAN-ы.
2) Если надо чтобы группа подключеннай к портам 1-5 не видела группу подключённую к порт 49 то логика настройик VLAN кроме того что указано в пункте 1 верная.
3) Порт сервера должен находится как tagged в обоих VLAN-ах. При этом сетевая карта сервера должна поддерживать 802.1q и иметь дрова и софт под Вашу ОС, позволяющие настроить несколько логических интерфейсов на одном физическом. Например это наша DGE-530T.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 17:09
DGE-530T.
Можно про это по подробней....сейчас у меня 3 группы вланов
default
2
3
Как мне надо удалить порты default и какие?И под каким я значением их добавлю в группы 2 и 3. У меня же вроде бы всё чётко настроино в группах 2 и 3 кто является и кто не является.....А вот про порт сервера да это я добавлю в обои группы этот порт под значением tag. Сетевая карточка у прокси сервера D-Link DGE-528T там я смотрел настройки, вроде функция VLAN присутствует.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 18:03
Перезвоните пожалуйста во вторник в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 12:35
хотелось бы все таки увидеть решение проблемы....
распишите если не трудно!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 12:47
какой проблемы ? никаких проблем нет.
нужные компы добавляем в нужные влан. а на сервере создаем в каждом влан по интерфейсу. Ну и соответственно прописываем на компах из разных влан свою адресацию и т.д.
LiveComm
