Текущее время: Вт сен 01, 2026 03:07
 Заголовок сообщения: 3200-10 помогите настроить
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 13:04
Необходимо сделать так, чтобы порты 3-10 видели порты 1 и 2, и не видел друг друга.
Какой функцией это настроить и как?
Заранее огромное спасибо.
PS можно мне последнюю прошивку для 3200-10
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 13:08
Попробуйте при помощи функции Traffic Segmentation http://www.dlink.ru/technical/files/Tra ... tation.pdf Я вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 14:11
Спасибо за прошивку.
Я читал этот мануал, я не большой специалист и мне там непонятно как это прописывать через телнет. Настройки сделал через веб интерфейс. Зашел в вкладку Трафик Сигментация. Сделал следующее (скрин)
http://gayduk.net/skrin.jpg
В сети есть компьютеры с адресами 10.0.0.* и устройства с адресами 10.101.102.*
Компьютеры перестали иметь доступ друг к другу, а устройства продолжают пинговаться с любого места.
Что я сделал не так?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 15:20
Покажите пожалуйста логическую схему сети и укажите есть ли у вас устройства осуществляющие маршрутизацию.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 17:13
Схема простая.
ADSL 500T (192.168.1.1) ----- (192.168.1.2)Server(10.0.0.1, 10.101.102.1) ------ 3200-10
1порт server
2порт файловое хранилище
все остальные это компы (10.0.0.*) и две точки 2100AP (10.101.102.*) к точкам еще компы подключены (10.0.0.*).
После того как сделал то что показано на скрине, компы с портов 3-10 перестали пинговать друг друга, но точки пингуются. В сетевом окружении несмотря на то что пинг не идет компы видны, но зайти на них нельзя. Вообще не пойму что происходит(
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 21:48
Это просто у Вас NetBIOS и Broadcast проходит. В принципе это нормально для этой ситуации. У Вас при этом какие-то проблемы наблюдаются?
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 14:05
Особых проблем нет.
Подскажите как сделать так чтобы вообще ничего не проходило, чтобы сети были полностью изолированы.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 22:42
По хорошему это 802.1q VLAN-ы. Но в вашем необходимо чтобы и модем и сервер поддерживали 802.1q на интерфейсах. Как минимум модем не поддерживает. Перезвоните пожалуйста завтра во второй половине дня в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 13:17
Нимагу дозваниться, говорит номер не существует.
Я звоню 8-095-7440099, правельно?
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 20:19
8(495)744-00-99.
