Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:00
 Заголовок сообщения: Как работает ACL?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 00:47
Здравствуйте.
В FAQ не нашел точного ответа. Поправьте меня пожалуйста если где-то ошибаюсь.
Насколько я понял правила действуют только для IP пакетов. Пакет проходит через правила поочередно, через каждый access_profile от младшего id к старшему. Пакет идет по правилам до тех пор, пока не будет выполнено условие правила:
- Если пакет не попадает не под одно из правил, или правила отсутствуют вовсе, то он продолжит свой путь дальше.
- Если правило разрешающее, пакет продолжит свой путь при этом ниже следущие правила будут игнорироваться.
- Если правило запрещающее, пакет далее не пройдет.
Настраиваю ACL на DES-3526 на прошивке 5.01-B09
Цель настроить address_binding mode acl на некоторых портах таким образом, чтобы разрешался только один MAC и один привязаный к нему IP. При этом необходимо также блокировать весь NetBIOS трафик, и желательно блокировать IPX трафик.
Вот так я создал фильтр на связку ip/mac и NetBIOS
Удаляю все access_profiles если они были и проверяю
DES-3526:admin#show access_profile
Command: show access_profile
DES-3526:admin#
Добавляю сначала правила для фильтрации NetBIOS
DES-3526:admin#config filter netbios 1-2 state enable
Command: config filter netbios 1-2 state enable
Success.
DES-3526:admin#config filter extensive_netbios 1-2 state enable
Command: config filter extensive_netbios 1-2 state enable
Success.
DES-3526:admin#
Теперь добавляю правила пропускающие только определенную пару ip/mac на нужные мне порты
DES-3526:admin#delete address_binding ip_mac all
Command: delete address_binding ip_mac all
Success.
DES-3526:admin#create address_binding ip_mac ipaddress 1.2.3.4 mac_address 00-00-11-11-22-22 ports 1 mode acl
Command: create address_binding ip_mac ipaddress 1.2.3.4 mac_address 00-00-11-11-22-22 ports 1 mode acl
Success.
DES-3526:admin#create address_binding ip_mac ipaddress 5.6.7.8 mac_address 00-00-88-88-99-99 ports 24 mode acl
Command: create address_binding ip_mac ipaddress 5.6.7.8 mac_address 00-00-88-88-99-99 ports 2 mode acl
Success.
DES-3526:admin#config address_binding ip_mac ports 1-2 state enable
Command: config address_binding ip_mac ports 1-2 state enable
Success.
DES-3526:admin#enable address_binding acl_mode
Command: enable address_binding acl_mode
Success.
DES-3526:admin#
А теперь вот думаю как отфильтровать IPX трафик?
 Заголовок сообщения: Re: Как работает ACL?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 07:43
неправильно. остальное все совершенно верно :)
ACL могут фильтровать что угодно.
Ну, например, протокол ARP (0x806), потом, фильтр по мак адресам это уже на уровне ethernet, а не IP.
Далее, есть такая замечательная замечательная вещь, как Packet Content Mask, по которой Вы можете зафильтровать что угодно и куда угодно, главное правильно слепить шаблон нужного Вам пакета.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 13:35
Может кто-нибудь написать самое простое правило запрещающее все с нужного порта?
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 13:34
Есть кто живой?
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 22:03
Правила выполняются строго по номерам профилей и правил и до первого совпадения независимо от действия которое в правиле стоит. Т.е. если совпадение произошло выполняется действие в правиле и дальше проверка не происходит.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 02:46
Спасибо. Не придумать мне как создать 4 фильтр для всего того что не рарешено...
1 deny filter netbios
2 deny filter extensive_netbios
3 pass access ip/mac
4 deny all
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 09:53
на уровне ethernet по макам. ( мак 00-00-00-00-00-00 маска 00-00-00-00-00-00 )
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 14:14
Цель запретить протоколы не относящиеся к IP.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 14:20
Возьмите дамп в сниффере пакета который хотите запретить и используйте правила Packet Content. Примеры чтобы можно было разобраться есть здесь http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_90.php
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_115.php
Если будут вопросы задавайте.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 23:03
create access_profile ethernet source_mac_mask 00-00-00-00-00-00 profile_id 4
config access_profile pofile_id 4 add access_id 1 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 1 deny
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 23:28
ethernet как раз и запретит. это же канальный уровень уже.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 23:49
Да не догадался, спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 13:20
В общем не работает в выше указанной конструкции фильтр нетбиоса.
Проверял tcp дампом, идут нетбиос запросы с портов на которых включен фильтр. Проверял на версии 5.01 b09
Более того после ребута коммутатора приоритеты аклов меняются на
1 адрес биндинг deny
2 адрес биндинг permit
3 нетбиос фильтр
4 экстендеднетбиос фильтр
Я так понимаю в любом случае фильтр будет в пролете при таких приоритетах.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 13:28
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
