Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:02
 Заголовок сообщения: Проблемы с ACL Flow Meter
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 17:31
Тестировали Flow Meter на DES-3526...
На коммутаторе не создавали ни одного vlan'a, использовали default.
К портам 2 и 23 прицеплены компьютеры с IP-адресами соответственно 10.10.10.2 и 10.10.10.1.
Орывок из конфига:
# ACL
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 20
config access_profile profile_id 20 add access_id 1 ip source_ip 10.10.10.2 port 2 permit
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 30
config access_profile profile_id 30 add access_id 1 ip source_ip 10.10.10.1 port 23 permit
config flow_meter profile_id 20 access_id 1 rate 90000 rate_exceed drop
config flow_meter profile_id 30 access_id 1 rate 90000 rate_exceed drop
При тестировании использовалась программа iperf.
Выявили, что при установке rate от 91000 до 99000 графики загрузки сетевых карт в виде ровной линии и стоит примерно на 91% - 99% соответсвенно.
При установке любых других значений rate в диапазоне 0 - 90000 график загрузки получается пилообразный и численное никак не соответствует тому, что показывает график. Например, при rate = 2000 показывает 1,2 Мбита/с. Если rate = 60000 показывает от 23 МБита/с до 37 МБит/с.
Прошивка коммутатора: Firmware: Build 6.00.B32
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ACL Flow Meter
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 10:51
2Borg писал(а):
... Если rate = 60000 показывает от 23 МБита/с до 37 МБит/с. ...
Для Rx и Tx потоков?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 11:21
Мы ещё тестировали на таких ACL:
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 20
config access_profile profile_id 20 add access_id 1 ip destination_ip 10.10.10.2 port 23 permit
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 30
config access_profile profile_id 30 add access_id 1 ip destination_ip 10.10.10.1 port 2 permit
Трафик ipef'ом гоняли с 10.10.10.1 на 10.10.10.2 и наоборот.
Во всех случаях отрабатывало так как описано ранее.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 14:54
Включите на портах flow_control, без него невозможно точно регулировать скорость.
http://www.dlink.ru/ru/faq/62/890.html
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 14:59
Так же ознакомьтесь
http://dlink.ru/ru/faq/62/890.html
viewtopic.php?t=110693
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 15:41
На тестовом стенде функция отрабатывает нормально.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
