Текущее время: Сб авг 08, 2026 04:22
 Заголовок сообщения: tacacs+ на DES-3828
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 12:41
create authen server_host 192.168.151.52 protocol tacacs+ port 49 key "XXXXXXX" timeout 5 retransmit 2
config authen server_group tacacs+ add server_host 192.168.151.52 protocol tacacs+
config authen_login default method tacacs+ local
config authen_enable default method tacacs+ local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 0
config authen parameter attempt 3
enable authen_policy
При логине получаю access level "user", хотя tacacs+ дает максимальный уровень привелегий. Не могу получить уровень "admin". Пытаюсь сделать enable admin, но сервер tacacs+ сообщает
enable query for 'unknown' tty1 from 192.168.151.66 rejected
Почему сразу не получаю уровень "admin"? Что за пользователь - 'unknown'?
 Заголовок сообщения: Re: tacacs+ на DES-3828
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 16:24
Читайте внимательно FAQ по авторизации на tacacs+ сервере:
http://dlink.ru/technical/faq_hub_switch.php
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 21:23
У Вас какая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 07:14
Firmware Version : Build 4.01.B44
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 17:33
Да просто пользователя не хватает на сервере кое-какого, имхо. первый путь - faq.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 21:52
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 10:06
Прошивку получил, ничего не изменилось.
Как при логине заставить сразу давать пользователю уровень admin, (без enable admin)? Ведь tacacs+ передает уровень привелегий.
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 09:58
Так сделать нельзя. Пожалуйста перезвоните в воскресенье в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
