Текущее время: Сб окт 03, 2026 13:16
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 23:11
Доброе время суток, коллеги!
Предыстория вопроса такова. Сидел как-то вечерочком, за неимением лучшего вида из окна, рассматривал веб-интерфейс DXS`а. В процессе рассматривания было принято необдуманное решение удалить дефолтный влан, ткнув на соответствующий крестик в веб-морде (его ж нельзя удалить, все помнят =) ), но.. он удалился :-/
Сейчас имею следующее:
DXS-3326GSR, Firmware: Build 4.40-B04
# VLAN
config vlan default delete 1:1-1:26
config vlan default add tagged 1:24
config vlan default add untagged 1:1-1:23
config vlan venera advertisement disable
create vlan jupiter tag 501 type 1q_vlan
config vlan jupiter add tagged 1:3,1:24 advertisement disable
create vlan phone tag 801 type 1q_vlan
config vlan phone add tagged 1:1,1:24 advertisement disable
create vlan tv tag 900 type 1q_vlan
config vlan tv add tagged 1:1-1:26 advertisement disable
create vlan client_sw_manag tag 901 type 1q_vlan
config vlan client_sw_manag add tagged 1:1-1:24 advertisement disable
create vlan node_manag tag 902 type 1q_vlan
config vlan node_manag add tagged 1:1,1:21-1:22,1:24 advertisement disable
disable gvrp
config gvrp 1:1-1:26 state enable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 500
В ответ на sh vlan имеем
DXS-3326GSR:4#sh vlan
Command: show vlan
VID             : 500        VLAN Name     : venera
VLAN TYPE       : 1QVLAN     Protocol ID   :
UserDefinedPid  :            Advertisement : Disabled
Encap           :
Member ports    : 1:1-1:24
Static ports    : 1:1-1:24
Untagged ports  : 1:1-1:23
Forbidden ports :
VID             : 501        VLAN Name     : jupiter
Encap           :
Member ports    : 1:3,1:24
Static ports    : 1:3,1:24
Untagged ports  :
Forbidden ports :
итд.
В связи с этим, два вопроса:
1) как бы вернуть default vlan? :) Reset system - крайняя мера, за этим DXS - ещё тысячи 2 с половиной пользователей.
2) Где в настройках создаётся vlan venera vid 500 :)) Его как бы и нету, но он есть, более того - работает.... он теперь вместо дефолтного стал, фактически...
P.S> названия вланов, разумеется, изменены в целях неразглашения =)
P.P.S> веб-морда навсегда!! =)
Только что ещё немного поигрался..
DXS-3326GSR:4#create vlan default tag 1
Command: create vlan default tag
Next possible completions:
<vlanid 2-4094>
Ясный пень, не может же такого быть, чтобы дефолтного не было =)
Но на каждую китайскую гайку найдётся тупой российский болт =)
Success.
Вот вам! И пофигу, что у него vid 4096... удалить его с консоли всё равно нельзя!!! =))
VID             : 4094       VLAN Name     : default
Encap           :
Member ports    :
Static ports    :
Untagged ports  :
Forbidden ports :
DXS-3326GSR:4#delete vlan default
Command: delete vlan default
Default VLAN can't be deleted.
Но веб-морда пришла на помощь не хуже Чипа и Дейла, всё удалилось =)
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 02:36
понравилась фраза ))))
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 13:56
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390!:)
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 11:41
Я вам прошивки выслал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 124
