Текущее время: Ср сен 23, 2026 14:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3100-24
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 11:28
Этот коммутатор умеет Vlan назначать на порт не по порядку как серия smart а как нужно?
к примеру сразу же vlan id 20
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 19:54
А он и умел так. Укажите пожалуйста версию прошивки. Что у вас не получается конкретнее? И про какой Smart Вы говорите?
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 10:56
des 1226g как там сделать один порт пропускал все вланы
слышал всех
а другие были на конкретных влан
что то такое только на des 3526 смог сделать
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 23:20
Погодите Вам нужно добавить порт в несколько VLAN-ов как untagged?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 11:29
Либо как тэгированный либо нет
смотря как организованны вланы
смысл в том чтобы этот порт был во всех вланах
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 00:06
По стандарту 802.1q порт может быть untagged только в одном VLAN-е, в остальных он должен быть tagged.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 06:45
Задача: Создать транк на 2 порта, а в нем пропихнуть несколько виланов. Все предельно просто.
Такой вопрос: раньше в предыдущей модели 3024 нужно было сначала создать trunk, а потом прописывать на нем vlan-ы, сейчас ни так ни наоборот не получается, в первом случае говорит, что порт в транке и вилан назначить нельзя, а во втором что на порту вилан и транк не создается. С консоли правда не пробывал, тыркал с вебморды. В чем моя ошибка?
Firmware Version 1.00.36
Hardware Version 00.01.01
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 16:45
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 01:10
Спасибо, прошил.
Firmware Version 2.00.47
НО
# show vlan
VID             : 1            VLAN Name    : default
VLAN TYPE       : other
Member ports    : 1:(1-2,5-50),2:(1-50),3:(1-50),4:(1-50),5:(1-50),6:(1-50),ch1
Static ports    : 1:(1-2,5-50),2:(1-50),3:(1-50),4:(1-50),5:(1-50),6:(1-50),ch1
Untagged ports  : 1:(1-2,5-50),2:(1-50),3:(1-50),4:(1-50),5:(1-50),6:(1-50),ch1
Forbidden ports :
VID             : 10           VLAN Name    : vlan10
VLAN TYPE       : static
Member ports    : 1:(1-2,5)
Static ports    : 1:(1-2,5)
Untagged ports  :
Forbidden ports :
VID             : 13           VLAN Name    : vlan13
VLAN TYPE       : static
Member ports    : 1:(4-5)
Static ports    : 1:(4-5)
Untagged ports  :
Forbidden ports :
VID             : 20           VLAN Name    : vlan20
VLAN TYPE       : static
Member ports    : 1:(3,5)
Static ports    : 1:(3,5)
Untagged ports  : 1:3
Forbidden ports :
VID             : 30           VLAN Name    : vlan30
VLAN TYPE       : static
Untagged ports  : 1:4
Forbidden ports :
Total Entries : 5
Далее создаем транк:
# creat link_aggregation group_id 1 type static
Success.
# config link_aggregation group_id 1 ports 1:1,1:2 state enable
It is not allowed to configure member ports which belong to VLANs
Fail.
Те же грабли!
Как быть?
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 01:50
Делаем наоборот.
# show vlan
VLAN TYPE       : other
Member ports    : 1:(1-50),2:(1-50),3:(1-50),4:(1-50),5:(1-50),6:(1-50),ch1
Static ports    : 1:(1-50),2:(1-50),3:(1-50),4:(1-50),5:(1-50),6:(1-50),ch1
Untagged ports  : 1:(1-50),2:(1-50),3:(1-50),4:(1-50),5:(1-50),6:(1-50),ch1
Forbidden ports :
Total Entries : 1
Создаем транк:
Success.
01-Jan-2000 03:46:08 %LINK-W-Down:  ch1
Success.
# show link_aggregation
Group ID      : 1
Member Port   : 1:(1-2)
Active Port   :
Status        : enable
Все чудесно.
Далее:
# creat vlan vlan10 tag 10
Success.
# config vlan vlan10 add tagged 1:1,1:2,1:5
port 1:1 belongs to a trunk
Fail.
И опять тоже самое. :(
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 16:12
а попробуйте
config vlan vlan10 add tagged ch1
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 07:26
Гм. Помогло. Спасибо.
В вебморде вообше не показывает, что эти порты в вилане, странно.
Я так понимаю ЦП у 3100-24 слабее чем у 3024 ?
Ибо чего воно так тупит?
:D
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 14:28
По поводу CPU это спорный вопрос. У Вас управление вынесено в отдельный VLAN?
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 00:36
Да роли особой не играет Default или мой vlan. Ладно привыкнем, и не к такому привыкали! :)
Скоро уже скоро поставлю в реальные условия, там то все бока и вылезут. :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 21:57
Нет как раз роль будет играть вынесено ли у Вас управление в отдельный VLAN.
