Текущее время: Пн сен 28, 2026 12:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Настройка DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 15:20
Несколько дней назад приобрели сабж. Прошивка 2.20-Bxx (выслал Демин Иван). Попытались поставить, но начались неприятности: ip-адреса железки видны только в вилане default, в остальных виланах ip железки не пингуются, и сама железка ip этих из этих виланов не пингует. Хотя "sh ipfdb" показывает много хостов из этих сетей.
Виланы и ip-интерфейсы создавались примерно так:
create vlan net33 tag 3 type 1q_vlan
config vlan net33 add untagged 9,14-20,22
create ipif net33 192.168.33.254/22 net33 state enable
В случае с DXS-3326GSR данный способ создания виланов и интерфейсов работал на ура. В чём принципиальное отличие конфигурирования DGS?
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 15:51
Настройте вручную GVRP
Например так:
conf gvrp 9,14-20,22 pvid 3
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 16:09
Например так:
мм.. А почему DXS с отключенным gvrp - работает, DGS - нет?
И подскажите пожалуйста, как в таком случае должна выглядеть конфигурация для порта N, если через него должны проходить untagged vlan X и tagged vlan's Y & Z?
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 16:28
conf vlan X add unt N
conf vlan Y add tag N
conf vlan Z add tag N
conf gvrp N pvid X
У вас старая прошивка в новой все автоматом создается. Запросите и Ивана или Руслана новую прошивку.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 16:31
conf gvrp N pvid X
Два дня назад Иван выслал прошивку ;(
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 18:51
           DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
                 Command Line Interface
                Firmware: Build 2.40-B29
Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 19:34
Да, нам прислали 2.20-Б52. Попробую выпросить посвежее, спасибо -)
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 20:56
Wing писал(а):
Например так:
его никто и не предлагает включать .)
                           Firmware: Build 2.40-B33
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 22:38
Просто вручную пропишите PVID на нетегированных портах.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 00:49
Вышлите пожалуйста прошивку для 3627G, где исправлена проблема с "залипанием" оптических портов.
Текущая версия
Firmware: Build 2.20-B35
Copyright(C) 2007 D-Link Corporation. All rights reserved.
Будет совсем замечательно, если в ней можно будет обойтись без прописывания pvid :)
И если несложно, вышлите заодно snmp oidы, для загрузки\закачки конфига\прошивки :)
Заранее большое спасибо :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 16:19
можно также попросить последнюю прошивку для DGS 3627?
а то те же грабли. после перепрошивки нашёл в описании этой прошивки:
** A new firmware revision is now under development which is able to still maintain the old PVID auto-assigned behavior. Please use this 2.20-B35 for demo purpose only !
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 00:43
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 13:23
а можно уточнить.вы мне прислали 2 файла:R240B33.had и R240B33.map
ну .had насколько я понимаю- непосредственно firmware. а что делать с .map?
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 17:15
Ничего не делать. Это служебный файл.
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 16:09
Хм... А в таком случае можно и мне новую прошивочку на 36xx?
