Текущее время: Сб сен 26, 2026 13:58
 Заголовок сообщения: 2DES-3026 + Catalist 2960 + STP
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 11:18
Схема следующая...
| 2960 |
| 3026#1 |
| 3026#2 |
...Как следует настроить STP, так чтобы при добавлении на 3026#2 новый Vlan, об этом сразу узнавал 2960. Если можно поподробнее.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 17:56
А причём здесь STP простите? Может быть Вы GVRP или VTP имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 09:52
Хорошо.... возможно я не прав. В таком случае какой протокол необходимо поднять для того, чтобы в существующей разветвленной древовидной сети при при прописание VLAN'a на оконечном коммутаторе, о нем сразу же узнавал корневой и при этом о этом VLAN'e не приходилось говорить на промежуточных железках?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 10:15
Смторите в сторону GVRP... Но мне кажется, что на промежуточных устройствах всё равно его включать придётся...
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 10:24
DES-3026 поддерживает GVPR?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 10:38
Судя по описаниям устройств - не поддеживает... Но, думаю, стоит позвонить в офис Длинк и узнать текущую ситуацию
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 21:16
Нет не поддерживает и не будет. В Вашем случае только прописывать VLAN-ы вручную.
