Текущее время: Вт сен 29, 2026 03:20
 Заголовок сообщения: DES-3526, вопросы по flow_meter
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 21:00
DES-3526, Firmware: Build 5.01-B19
Я правильно понимаю flow_meter позволяет ограничивать входящий в порт трафик пойманному ACL, остальной трафик трогаться не будет?
То есть допустим, есть два профиля:
1. разрешает всё что с IP адресом назначения 10.0.0.0
2. разрешает всё 0.0.0.0
И если создать
config flow_meter profile_id 2 access_id 1 rate 65000 rate_exceed drop
грубо говоря, трафик в сеть 10.0.0.0/8 уйдёт с максимально возможной скоростью, а остальной с ограничением в 65 кбайт?
И ещё парочка:
OID для SNMP для создания flow_meter, не подскажите? в идеале с примером.
Есть ли какие либо рекомендации, в использовании?
Спасибо.
Не всё в жизни физика, ещё есть тонкие материи. (с) дежавю
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 23:05
Укажите пожалуйста к какому именно правилу вы Flow Meter привязываете.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526, вопросы по flow_meter
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 01:08
65 мегабит. и не уйдет, а придет. ACL действуют только на входящий трафик на порту.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 07:57
разрешает локальный
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 destination_ip_mask 255.0.0.0 profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 destination_ip 10.0.0.0 port 1 permit
разрешает интернет
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 destination_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 6
config access_profile profile_id 6 add access_id 1 ip source_ip 10.20.1.2 destination_ip 0.0.0.0 port 1 permit
ограничение исходящего
config flow_meter profile_id 6 access_id 1 rate 65000 rate_exceed drop
имменно на эту команду интересует OID, как создать как удалить.
уважаемый читайте полностью, в самом начале написано ограничивать входящий в порт трафик пойманному ACL "уйдёт" имелось введу от клиента.
про "мегабиты" не понял :-) сколько будет в Kbps если нужно ограничить до 64 килобит.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 08:13
шаг регулировки на данной модели 1000 Kbps, т.е. 1 мбит
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 17:30
Жаль :cry: но буду надяться я до живу до этого времени когда интернет будем ограничивать с шагом в 1 мегабит :)
и всёже на втроую часть вопроса ответите? как по snmp использовать flow_meter
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 22:34
Я запрошу эту информацию. Как только будут новости сообщу.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 11:28
Иван, есть ли новости?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 14:17
3828 может резать трафик с шагом по 64кбит
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 16:34
Нет пока нет. Я Вам сразу же сообщу.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 12:51
Я Вам описание параметров выслал.
