Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:18
 Заголовок сообщения: uptime в snmptrap (3526)
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 13:13
День добрый!
Mar 4 12:47:18 ххх snmptrapd[60577]: xxxxx [UDP: [xx.xx.xx.xx]:161]: Trap , DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (4228638577) 489 days, 10:13:05.77, SNMPv2-MIB::snmpTrapOID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.15.0.3, SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.15.1 = Hex-STRING: skip
Если же взять это значение через snmpget, то выйдет UpTime Timeticks: (363259642) 42 days, 1:03:16.42
Firmware Version 5.01-B14
42, это ближе к теме. Его купили как раз+- тогда. Уж никак не полтора года назад.
Firmware Version 4.01-B19 похоже тоже
через гет UpTime Timeticks: (1129550132) 130 days, 17:38:21.32
через трап sysUpTimeInstance = Timeticks: (4131787208) 478 days, 5:11:12.08,
Остальньые девайсы вроде как показывают верные цифры. Врядли в snmptrapd проблема.
В общем, это значение не используется у нас, но както не красиво.
Присланную B19 закатал в свитч, сразу после поднятия вроде показывает правильно.
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (3555) 0:00:35.55, SNMPv2-MIB::snmpTrapOID.0 = OID: SNMPv2-MIB::coldStart
но они все, вроде как, правильно показывали.. Не могу сейчас найти другой свитч с < месяца аптайма.
Последний раз редактировалось just-me Вт апр 08, 2008 12:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 15:38
Понаблюдайте пожалуйста за устройством с новой прошивкой. Как только будут расхождения пишите с конфигом.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 18:21
Apr 7 19:07:52 xxx snmptrapd[xxx]: xxxxxx [UDP: [xxx.xxx.xxx.xxx]:161]: Trap , DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (4100764179) 474 days, 15:00:41.79, SNMPv2-MIB::snmpTrapOID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.15.0.3, SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.15.1 skip
Boot PROM Version 3.00.008
Firmware Version 5.01-B19
Hardware Version 0A3G
Такого времени просто не может быть с этой прошивкой... ;) и правда, оно же, по snmp кажет
UpTime Timeticks: (235368568) 27 days, 5:48:05.68
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 11:56
Вот, нашел, где оно щелкает.... 214 580 015.... очень похоже на переполнение.
Apr  5 09:24:01 xxx snmptrapd[65144]: xxxxxxx [UDP: [xx.xx.xx.xx]:161]: Trap , DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (214302169) 24 days, 19:17:01.69, SNMPv2-MIB::snmpTrapOID.0 = OID: IF-MIB::linkUp, IF-MIB::ifIndex.11 = INTEGER: 11, IF-MIB::ifAdminStatus.11 = INTEGER: up(1), IF-MIB::ifOperStatus.11 = INTEGER: up(1)
Apr  5 10:10:20 xxx snmptrapd[65144]: xxxxxxx [UDP: [xx.xx.xx.xx]:161]: Trap , DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (214580015) 24 days, 20:03:20.15, SNMPv2-MIB::snmpTrapOID.0 = OID: IF-MIB::linkUp, IF-MIB::ifIndex.1 = INTEGER: 1, IF-MIB::ifAdminStatus.1 = INTEGER: up(1), IF-MIB::ifOperStatus.1 = INTEGER: up(1)
Apr  5 10:46:56 xxx snmptrapd[65144]: xxxxxxx [UDP: [xx.xx.xx.xx]:161]: Trap , DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (4080270159) 472 days, 6:05:01.59, SNMPv2-MIB::snmpTrapOID.0 = OID: IF-MIB::linkUp, IF-MIB::ifIndex.8 = INTEGER: 8, IF-MIB::ifAdminStatus.8 = INTEGER: up(1), IF-MIB::ifOperStatus.8 = INTEGER: up(1)
Apr  5 10:47:09 xxx snmptrapd[65144]: xxxxxxx [UDP: [xx.xx.xx.xx]:161]: Trap , DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (4080271500) 472 days, 6:05:15.00, SNMPv2-MIB::snmpTrapOID.0 = OID: IF-MIB::linkDown, IF-MIB::ifIndex.1 = INTEGER: 1, IF-MIB::ifAdminStatus.1 = INTEGER: up(1), IF-MIB::ifOperStatus.1 = INTEGER: down(2)
Apr  5 10:47:11 xxx snmptrapd[65144]: xxxxxxx [UDP: [xx.xx.xx.xx]:161]: Trap , DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (4080271695) 472 days, 6:05:16.95, SNMPv2-MIB::snmpTrapOID.0 = OID: IF-MIB::linkUp, IF-MIB::ifIndex.1 = INTEGER: 1, IF-MIB::ifAdminStatus.1 = INTEGER: up(1), IF-MIB::ifOperStatus.1 = INTEGER: up(1)
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 12:02
В смысле, может там где внутри *10 стоит, тогда это 2 гига почти....
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 22:11
Пришлите пожалуйста полное описание проблемы по почте с конфигом устройства.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 10:22
Конфиг я Вам в личное сообщение выслал, а проблема помоему достаточно описана тут. в snmptrap от устройства DES3526, при аптайме > 24 дней с копейками отображается как 472 дня. при всех имеющихся у меня прошивках (что указанно в начале). С другими устройствами в сети подобной проблемы не замечено. поэтому я рискну предположить, что проблема не в snmptrapd, а в какомото переполнении в посылалке трапов со стороны 3526. трапы snmp v2.(врядли там чтото еще, кроме этого в конфиге интересно)
Ну и не настолько оно для меня проблема. мы тут это значение не учитываем. странно просто. Это же значение, если его запросить по snmpget, приходит адекватным.
