Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:08
 Заголовок сообщения: DES-3526 и дополнительные модули
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 14:54
Хочу для начала приобрести 2 таких коммутатора под такие задачи.
Есть 2 здания, расстояние между коробками 90 метров, в каждой коробке планирую по 1-му 3526 поставить. На каждый коммутатор 20 юзеров посадить (юзер--порт). Два коммутатора соединить по существующей витухе на гигабите. С этими задачами они без проблем справяться. А вот собственно трудности в чем. Приходящий линк - оптика, а также планируется заменить между ними витуху на оптику. Вот собственно вопрос, какие модули в данном случае лучше купить под эти задачи? Нужно ли отдельные модули, чтобы на 1-м этапе подключить их по витухе между собой?
P.S. хочу обойтись без конверторов вообще =)
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 15:41
При соединении по меди никаких доп. модулей не надо.
Список модулей для оптического соединения в конце страницы:
http://dlink.ru/products/prodview.php?type=13&id=407
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 16:26
Попутно вопрос, бредовый мб, но перестраховаться надо =)
На 1 коммутатор 2 модуля и 2 оптики можно подцепить, правильно?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 21:08
Правильно
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
