Текущее время: Сб сен 19, 2026 18:38
 Заголовок сообщения: DES-3528, 2.60.017 и RADIUS-авторизация...
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 12:23
До обновления авторизация по Telnet/SSH/HTTP через RADIUS работала, сейчас - нет.
DES-3528:admin#show authen application
Command: show authen application
Application  Login Method List  Enable Method List
Console      default            default
Telnet       auth               default
SSH          auth               default
HTTP         auth               default
DES-3528:admin#show authen server_group
Command: show authen server_group
Group Name       IP Address       Protocol
radius           X.X.X.X          RADIUS
tacacs           -------------------------
tacacs+          -------------------------
xtacacs          -------------------------
Total Entries : 4
DES-3528:admin#show authen_login all
Command: show authen_login all
Method List Name  Priority  Method Name      Comment
auth              1         radius           Built-in Group
default           1         local            Keyword
Total Entries : 2
В tcpdump-е на сервере с FreeRADIUS-ом абсолютно тихо, при этом авторизует по HTTP/SSH/Telnet обычным паролем админа.
Есть мысли или предложения?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3528, 2.60.017 и RADIUS-авторизация...
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 17:44
У Вас настройки схожи с
Radius:
create authen server_host <ip адрес> protocol radius port 1812 key <ключ>
config authen server_group radius delete server_host <ip адрес> protocol radius
config authen server_group radius add server_host <ip адрес> protocol radius
config authen_login default method local
create authen_login method_list_name rad_ext
config authen_login method_list_name rad_ext method radius local
config authen_enable default method  local_enable
create authen_enable method_list_name rad_ext_ena
config authen_enable method_list_name rad_ext_ena method radius local
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login method_list_name rad_ext
config authen application telnet enable method_list_name rad_ext_ena
config authen application ssh login method_list_name rad_ext
config authen application ssh enable method_list_name rad_ext_ena
config authen application http login method_list_name rad_ext
config authen application http enable method_list_name rad_ext_ena
enable authen_policy
config accounting service network state disable
config accounting service shell state enable
config accounting service system state disable
config admin local_enable
admin
admin
или есть какие-то разительные отличия?
проблема проявилась после обновления прошивки? Если "да", то до этого какая версия стояла?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 06:03
Приношу извинения - почему-то было отключено authentication policy. Теперь всё нормально. Вот только было ли оно вызвано обновлением прошивки или было отключено кем-то ранее - сказать уже не могу :)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
