Текущее время: Сб авг 22, 2026 23:18
 Заголовок сообщения: Возможен ли такой проброс?
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 16:37
Возможно ли такое сделать ?
DLINK 3828 --------------------------свитч c поддержкой 802q
На Dlink 3828 хочу создать VLAN! Как пробросить к следующему свитчу?
vlan1 _____все люди которые на этих портах работают в этой подсети (и имеют шлюз 192.168.218.1)
ip 192.168.218.1\24____________________port 5,6,7,8 (192.168.218.0)
vlan2 ________________________________все люди которые на этих портах (и имеют шлюз 192.168.219.1)
ip 192.168.219.1\24 ___________________port1,2,3,4 (192.168.219.0)
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 17:23
Из этого хоть что-то работает или это только предполагаемая схема?
Проблем тут нет.
Необходимо знать , на какой стадии это всё находится.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 18:04
Ладно, напишем от печки...
3828
Создаём пару клиентский вланов:
create vlan net1 tag 10
create vlan net2 tag 20
Добавляем оба влана на порт до второго коммутатора:
config vlan net1 add tagged 1:24
config vlan net2 add tagged 1:24
Создаём пару клиентских интерфейсов:
create ipif net1 192.168.218.1/24 net1 state enable
create ipif net2 192.168.219.1/24 net2 state enable
На удалённом тазике
На удалённом коммутаторе создаём аналогичные вланы:
Добавляем оба влана на порт, который у тебя uplink
config vlan net1 add tagged 24
config vlan net2 add tagged 24
Отключаем дефолтный влан с клиентских портов:
config vlan default delete 1-8
Добавляем влан net1 и net2 на соответствующие порты:
config vlan net1 add untagged 5-8
config vlan net2 add untagged 1-4
Всё.
Советую все коммутаторы вытащить из клиентских подсетей и определить для них отдельную подсеть, а так же влан, отличный от дефолтного.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 00:40
3828
На удалённом тазике
Всё.
На 3828 все создал как вы написали, но когда дело доходит до клиентских свитчей ..тут уже проблемы из железа (TPLink Tl Sl2116 Web, dlink 2110, planet gsw-2416sf), из всего перечисленного оборудования только Dlink Des-2110 - имеет telnet, но послее ввода
create vlan net1 tag 10 - to many argument. Если есть возможность оставь аську...готов оплатить время!
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 09:15
Значит на другом железе необходимо создавать правила аналогичние написанным, только через web морду...
А на Des-2110 необходимо смотреть формат ввода команды, он может отличаться.
А лучше замени оконечную железяку хотя бы на 3026.
